| 宝宝们每次给手机充完电,有拔充电器的习惯吗? 那么,不拔充电器到到好不好呢?这是一个老生常谈的问题了,但一直没拿出来明确说。今天小编就和宝宝们讨论一下这个问题...... 我们把能想到的几点都列出来,然后看看到底要不要拔。 不拔耗电吗? 充电器一直插在插座上,充电器内部的电路板是通着电,所以消耗电量是肯定的。 但是!还记得之前国外的一个测验吗?一个原装苹果 iPhone 充电器不拔,每个月消耗的电能为 130 瓦,每年也就是 1.5 度电。所以完全不必担心费电,可以插着不拔。 ● 答案是:耗电量微乎其微。 不拔伤害充电器吗? 长期让充电器插在插座上,由于充电器由电子元件组成,一直在插座插着会有微电流通过,长时间会引起发热,容易造成元器件老化,会大大缩短充电器的寿命。 ● 答案是:会伤害充电器。 不拔有安全隐忧吗? 充电器一直插在插座上,如果没有特殊情况,引发自然自爆的几率是很小的。 不过,如果插座或者充电器是劣质的,居室环境密闭以及夏天天气炎热,就容易发生一些意外。毕竟充电器爆炸的情况也是常有发生的。 ● 答案是:有安全隐忧。 总结: 长时间不拔充电器是有问题的,建议随用随拔! 如果你实在懒得拔掉,最好的办法就是运用带开关的插座和插线板了。随手按掉开关,不仅保证手机充电器的安全,也保证了其他电器的安全。 |
GMT+8, 2026-1-10 09:08 , Processed in 0.148126 second(s), 16 queries .
