| 智能手机从而给大众提供的功能很多,下面小编就来介绍一下手机主板上元器件都有哪些? 手机板上常有的芯片: 处理器、电源、字库、中频、功放、天线开关、 若功能多的手机有时候会另加一些给界面模块用的接口电路芯片: 如蓝牙IC,拍照IC、USB接口芯片、等 手机主板上元器件图手机主板上元器件都有哪些 一、(处理器)手机常用的界面电路通常有十几种吧,而几乎所有的界面电路都直接或间接地和处理器通讯, 这就使得处理器需要很多引脚,但处理器是做小电流的信号处理,所以处理器的引脚通常不会像功放一样那么粗大,所以很多时候,处理器在板上会是一个看起来很精密的BGA(内引脚)芯片,也会比较大,周边没有太多复杂的东西。 二、(电源)我仔细看过了,手机电路板上用的贴片元件中,电容的块头大小是和它的容量关系比较直接的,通常电源会输出很多路的供电给整机的各个模块电路,所以需要很多个滤波电容,这些滤波电容大多块头比较大,而且大小也比较统一,为深黄色为多,这就可以看看边上的电容而识别电源IC了。很多时候32.768KHZ实时时钟(RTC——real time clock)会做在电源IC的边上,它是一个微小卧式圆柱型的东西,有时会是一个长条型的方块,这也是一个判断的办法。 手机板上通常会有下面这些电容器: 10或15微法的电容,大多数一部机只有一个或两个,是电池电压滤波用的,这个块头特别大,通常是黑色和黄色的,有黄豆那么大吧 4.7或1微法左右的电容,大多数有米粒那么大的吧,大多数是电源IC输出给别的芯片或电路模块时的滤波用的,由于一部手机中的电路模块是不少的,所以有米粒大小的电容是很多的,这类电容通常是米深黄色的,用万用表测量可以看到其一端一定是接地的,顺便说一下,如果两端接地的话,这个电容就可能是漏电坏了的,而若是两端都不接地的话,那要么是耦合电容,要么是板上哪里有断线,而前一种情况非常少见,因为耦合电容在手机中通常是用更小块头的那种电容器了,而且手机当中的耦合电容通常没有几个,只在发射通路中会有几个。 100纳法级及更小的电容,这些电容通常在手机中是最多的,通常起小信号滤波及信号耦合的作用,还有一些是起保护作用的,也有容量更小的,如几十皮法的,但这些电容的块头已经是很小了,是手机中数量最多,块头最小的了。 三、(字库)因为字库通常只直接跟处理器通讯,而且是用并行数据线如16线24线来同处理器连接,通常会在处理器最相邻的地方,而且边上通常没有什么复杂的元件。 四、(中频和功放)中频和功放通常会做在一起,而大多数的中频边上会有26MHZ的晶振,26M通常会是一个长方型的铁壳包装的四脚模块。 功放则是由于功耗的原因,它的引脚通常都做得比较大,这也是出于散热的考虑 五、(天线开关)天线开关通常也是在中频和功放的边上,当然最容易看出来 它通常在天线触点的边上了 一部手机上只要看得出来这几个模块,就算是最基本的了。 以上就是手机主板上元器件的内容,你了解了吗? |
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.179208 second(s), 17 queries .
