| 在智能手机高速发展的今天,手机更新换代的速度越来越快,有些人一年一换,有些人两年一换,当然,三、四年不换手机的也大有人在!那么各位觉得手机应该多久一换呢?手机过时的标志有哪些呢?虽然有些手机很耐用,虽然我们对手机的保养很到位,但难免会出现或大或小的问题,尤其是运用了较长时间的手机!今天小编闲来无事,写了手机过时标志的7个症状,大家可以看一下。小编觉得,当你的手机超过其中3个症状时,就代表手机过时了,该果断更换手机啦~ 1.处理器型号过旧 手机处理器是手机最核心的部件之一,处理器的优劣直接决定手机本身的运用体验。 手机过时图1 如果你的手机是几年前的机型,处理器型号比较老旧,那很可能无法满足当下的APP对手机的要求,最显著的例子:QQ、淘宝、京东等使用很可能会发生卡慢,那就代表你的手机过时了,该换了! 2. 运行内存和内存 如果你的手机满足下列情况中的若干项,小编觉得你的手机过时了,可以考虑更换手机了: 2GB以下的运行内存; 16GB以下的储存空间; 手机卡慢、反应超级慢; 打开微信等使用要等好久好久… 为什么说你手机过时呢?即便我们不玩大型游戏,不下载许多的APP,但QQ、微信、淘宝等使用几乎是必备的,然而,QQ、微信等使用所需要的储存空间随随便便就能超过1GB,如果手机的空间过小,就不得不忙于清理空间……如果玩大型游戏的话,那就更不用说了~ 手机过时图2 3.屏幕显示效果差 在手机屏幕幕幕越来越细腻的今天,如果手机屏幕满足以下特点,那就代表手机过时了,可以考虑更换屏幕甚至是更换手机了,尤其是家里的老人,他们的视力可能不是太好,用起来会很扎心~ 屏幕在4.7英寸以下(并非绝对); 720P辨别率(不含)以下; 日光下难以看清文字; 运用时间超过4年; 屏幕被刮花、经常性不管用; 屏幕发生严重碎裂; 手机过时图3 另外,小编想说一句:保护好手机屏幕毕竟一块手机屏幕好贵的呢~ 4.手机系统版本过低 现在的安卓系统已经升级到了8.0,如果你的手机系统版本还在安卓4.0及以下的话,很可能会出现无法升级新系统、无法运用最新版本的软件、部分软件经常性闪退等情况! 手机过时图4 时下的手机系统一般都在安卓5.0以上,如果还在4.0以下的,那就代表手机过时了,是时候更换手机了~那么怎么查看手机系统版本呢?打开设置→关于手机或设置→系统→关于手机就可以看到啦! 5.电池容量过低 现在人们对手机的依赖性越来越高,在手机上花费的手机也是越来越长,因此过低的电池容量已经很难满足我们的需要了! 手机过时图5 现在的主流旗舰机,电池容量一般都在3000-4000mAh,而且大多搭载了快充技术技术!一些千元机的电池甚至在4000mAh以上~ 6.手机一天多充、充电变慢 除了手机电池容量过低外,还有一种情况就是电池的规划容量并不低,但在运用了一年半甚至两年以上之后,电池会越来越不耐用! 手机过时图6 这是因为锂电池的寿命大概为500个充电周期。当运用了500个充电周期后,电池容量会降低至最初的80%以下!(电池的一个充电周期是指电池把百分百的电量所有用完,而不是指充一次电就是一个充电周期。) 小编悄悄告诉大家一个小奥秘:如果在保修期内,手机电池容量消耗至一定程度的话,在部分厂商售后是可以免费更换的~所以如果你觉得电池不耐用而又刚好在保修期内的话,可以到售后检测一下看看! 7.其他各种小问题 如果没什么大问题,但小问题却一大堆的话,同样是手机发出的换机信号!比如手机用着用着就自动启动、死机;手机接收信号弱,经常无故掉线;听筒不管用,声音时大时小……这些小问题偶尔、个别出现还好,若经常出现,那就代表手机过时了,那么你真的要考虑一下换手机了。 手机过时图7 换手机应该注意哪些问题? 其实,我们年轻人在换手机的时候,基本都会在旗舰机之间对比挑选;但对于我们的父母以及长辈来说,他们并不玩大型游戏,对手机的要求并不高,小编觉得大家在为他们挑选手机时,可以参考下这些标准: 5.0英寸及以上,1080P及以上辨别率; 3GB+32GB及以上的内存组合; 支持全网通网络制式; 安卓版本在6.0及以上,兼容大多数软件; 电池容量3000mAh以上,充电功率5V 2A及以上; 优先考虑正反都能插的type-c接口; 最后,小编来总结一下:如果你的手机是几年前的型号,如果你的手机配置不高、经常卡慢,如果你的手机电池容量过低或很不耐用,如果你的手机系统版本过低的话,那就代表手机过时了,超过其中的3个症状就更应该考虑更换手机了,当然啦,也并不是绝对的啦~ |
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.182368 second(s), 17 queries .
