| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B1000C型(LS39A机芯)液晶彩电,指示灯闪一下就灭,不开机。上电开机测主板插座J1⑧~10脚12.3V电压瞬间有,随后消失。拔下J1,再测电源输出12V电压仍不稳定,说明故障在开关电源。该机电源型号为HSS35D-1MF 140,其振荡控制IC型号是NCP1251A。 对开关变压器T201次级的12V整流滤波元件D303、C332~C334检查,没发现异常,又对功率管Q201及驱动管Q106、Q107电路进行检查,发现开关管D极所接阻尼振荡泄放电路中D205对应的印刷板有变色现象,说明此处发热严重,测量D205,发现D205正反向阻值变小,更换D205后上电,12.3V电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。D205与C209、R219组成阻尼振荡波形的衰减电路,如图1所示,其作用是在Q201截止时对尖峰脉冲进行吸收,以防Q201过压损坏。 |
GMT+8, 2026-1-8 12:31 , Processed in 0.119796 second(s), 16 queries .
