| 前段时间华为Mate 10发布的投屏功能火得一塌糊涂,很多人对于这个功能是爱不释手,尤其是对于商务办公人士。因为有了这个功能,只需要通过一条type-c转HDMI转接线就能把手机画面快速投屏到电视机、投影仪上,不受网络限制、不担心画面卡、延迟,家里旧电视也都能用。下面小编给大家介绍一下手机画面投屏到电视/投影仪操作方法,一起来看看吧! 这样不管是平时开会、出差,要在会议上分享PPT或其他内容时,不用再额外准备收到其他维修同行的一台电脑,直接用手机投屏就可以。但是华为Mate 10昂贵的价格也让很多人望而却步,而且很多人也没有要换mate 10的打算。那难道不买mate 10就不能体验手机快速投屏到电视/投影仪的便携吗? 今天带来一款USB转HDMI线,就是可以让更多智能手机轻松、快速实现投屏功能。 这款绿联手机视频转换线是针对大众手机/平板规划的,对于手机端和显示端的硬件要求都比较低,大多数手机/平板都能用,而且能够实现高清画质、零延迟的投屏效果。一起来看下。采用绿联一贯的环保纸盒包装,背面清晰标明了产品相关信息。 标准的说明书、保修卡配备齐全。 产品线长1.8米左右,可以满足更多场合运用,采用魔术贴进行收纳。 绿联视频转换线有三个不一样接口,分别是USB公头(供电运用),USB母头(通过数据线连接到手机),HDMI接口(连接显示设备)。所有是金属外壳的接口,耐插拔,看起来也更高端大气。 大图仔细看下。 可以看到,这根转换线比较特殊的地方是在USB母头规划,这样规划的好处是可以连接任意接口的手机,不管是安卓、Type-c、或是苹果Lightning接口手机,只要搭配相应手机数据线连接后都可以运用,兼容性更强。 看到这么多接口,可能有些人会觉得太复杂。其实很简单,根据产品的规划模式看看怎么连接。 按照图示,我们实物连接演示一下。 这里需要额外准备一个充电头、手机对应接口的数据线。 步骤: 1. 首先把HDMI线连接到电视、投影仪等显示设备上。 2. 然后usb公头连接充电头,插上电。 3. 最后通过手机数据线连接到USB母头和手机。 4. 连接完成。 连接好设备后,打开手机设置,进入【开发人员选项】,把【USB调试】打开即可。 部分手机系统不一样,设置会有所不一样,有些手机可能会提示安装EZCast软件,安装好后点击右上角数据线图标,就会自动提示连接。此时打开手机【USB调试】,再开启【USB网络共】享功能即可。 稍等一会手机就会自动实现投屏,把手机画面投射到电视机、投影仪上了。投屏成功,以后开会、出差时,就可以轻松把手机/平板上的文档直接投射到投影仪上,不用带电脑,演讲更方便。 大屏玩王者农药、消消乐等各种游戏、看电影,高清无延迟,大屏更畅快。 HDMI本身是支持音视频同步传输的,所以如果你的显示设备自带音频效果,那音频和视频都是可以同步过去的。当然,如果你的显示器本身不带音频的话,就用一根音频线连接上音响即可。过年回家,也可以把手机画面投屏到家里旧电视上,和家人一起分享网上各种,让家里旧电视重新焕发新生命!当然,也可以把手机上的照片投射到电视上,和家人大屏分享。 iPhone手机连接的话更简单,按照前面3个步骤连接好各个设备后,不用任何设置,手机会自动识别,轻松把iPhone手机手机画面投屏到电视上。 绿联视频转接线支持苹果iOS 9和安卓5.0以上的手机和平板运用。而且与其他采用USB口输出的设备还有所不一样,因为即使手机不支持OTG功能或者显示设备不支持miracast镜像功能,它也可以正常投屏运用,不会影响。 总的来说,这款绿联视频转换线能够很好满足手机投射到大屏的需要,不管是看电影、玩游戏、办公或其他,轻松把手机画面投射到大屏上,并且画质高清画面无延迟,可尽情享受大屏带来的便携性、畅快感! 如果你还在为手机怎么更简单、快速投射到大屏上而烦恼,那这款绿联视频转换线或许会是个不错的选择,更好搞定普通手机投屏需要。 |
GMT+8, 2026-1-10 09:03 , Processed in 0.170214 second(s), 17 queries .
