| 我们在维修液晶显示器的时候,遇到最常见的故障表现为之一就是显示器开机亮一下即灭,也就是显示器屏幕一闪即灭。当遇到屏幕一闪而过的故障,排除了高压板引起的保护后,就是测量我们的灯管看有没有问题或者老化。判断显示器灯管故障好坏相信很多同行朋友都是将高压板与电源板连接起来外接自已配备的灯管来测试灯管,或者用排除法将双灯小口的高压条接上两根灯管来测试看是哪一组引起的保护的。其实这两种方法都不太可取,很容易造成误判,以至很容易显示器出现返修的情况。怎么测试显示器灯管好坏呢? 其实原装显示器的电源板高压与我们双灯小口通用高压条在电压电流限制上有很大误差,一旦灯管有故障,很多时候用原装高压会保护,而用通用高压条是不会保护的。怎么测试显示器灯管好坏?下面笔者给大家分享一个我认为比较方便和快速判断灯管好坏和老化的方法。 首先,使用我们最简单的方法判断灯管好坏——直观法: 1、灯管发红。灯管一旦开机出现发红现象(很多使用数秒或几分钟就正常了),不需要考虚太多,灯管寿命已到,直接拆屏更换灯管,最好四支全部更换最佳。因为有一支灯管发红,其它三支灯管寿命都也相差无几了。 2、灯管打火。灯管打火情况其实很常见,个人感觉显示器越大,出现打火情况就会越多。灯管打火现象主要表现在显示器角落部份出现打火,冒烟等情况,遇到这问题多数灯管已损坏或者灯管连接线已近烧断了。 3、屏幕上面或下面明显偏暗。在显示器开机一亮一灭的一瞬间,明显感觉显示器屏幕上面或下面明显偏暗,遇到这种情况也是上面或下面有一支或一组灯管没有工作,灯管已经损坏了,我们也可以直接拆屏换灯管了。 4、屏幕亮度不均。现在的显示器都是多灯管显示器,一般都是四支灯管,有的也最少是两支,损坏某个灯管后表现为图像亮度不均匀,比如上方暗淡一些,某个角明显偏暗一些,那就是上方的灯管损坏了,用手摸显示屏灯管位置,通过温度对比也可以判断灯管是否损坏,正常的显示屏灯管位置温度应该是一致的。 5、灯管一头亮一头不亮。把显示器拆开,用灯管测试仪(专门测试单根灯管用的,自已都可以制作的)测每一根灯管,如果发现有一支灯管只有一头亮,而另一头不亮,那也是这根灯管已经损坏。 6、用手触摸高压包检测灯管好坏。如果已经确定是灯管故障了,但不确定是哪组或哪支灯管损坏,我们也可以通过用手触摸高压包来检测哪组灯管损坏了。具体方法就是开机一段时间后,关机,用手触摸哪支高压包温度明显偏高,就是那组灯管已经损坏。 另外,我们再来介绍大家来制作简单的灯管测试仪,具体方法: 用一个单灯小口的独立高压条,直接短接12V与开机信号引脚ON/OFF,在找一个12V接口,可以使用12V适配器,也可以直接取ATX电源的12V供电,还可以使用可调直流电源12V,用可调电源比较方便,不需要接电源板只需要一个接头。 又可以在可调直流电源上看所接灯管的电流走向,以此来判断灯管是否老化或者损坏。(举例如果收到其他维修同行的一台显示器里面有四根灯管,可以在可调直流电源上拿电流来做对比、如果单独一根灯管电流和其他两、三根相差很远的明显就是它老化或者坏了)。 此外,如果有人担心直接短接12V与开机信号引脚ON/OFF不安全,也可以在接口下连接一个7805进行转换后来作为高压条的开启信号(一般高压条的开启信号是3.3V、我们这里用5V也没问题的)。 |
GMT+8, 2026-1-10 09:02 , Processed in 0.146134 second(s), 16 queries .
