傻傻分不清?手机RAM、ROM你未必都知道!
2023-5-6 07:45| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   我家电脑128GB的内存呢!硬盘?好像是8GB的吧?手机256GB内存怎么还提示存满了呢?以后你再遇到这种问题,直接把小编的这个文章推送给他,一下就能明白了。怎么读懂 ...
怎么读懂手机RAM、ROM?
  最简单的区分,无论是电脑还是手机,容量小的那个一定是内存RAM,容量大的一定是储存(闪存)ROM,比如手机的3GB+64GB、4GB+64GB、6GB+128GB,前者都是内存后者都是储存(闪存);电脑也是如此,8GB+120GB、16GB+240GB(+3TB),前者都是内存后者都是闪存(或磁盘)。
傻傻分不清?手机RAM、ROM你未必都知道! 图RAM是啥
  RAM其实不是一个单词,是Random Access Memor的缩写,直译就是随机存取储存器——也就是易失性闪存,属于内部储存器。无论是手机还是电脑上的内存(DRAM,动态RAM),都是RAM的一种(显存也是DRAM的一种)。内存的作用就是个暂存数据交换的场所,通电即可读写,断电暂存数据遗失。而且,RAM的读写速度非常快,远非ROM可比。简言之,就是临时储存交换数据的池子。注:DDR3/4之类的内存是DRAM内存的一种技术形态。
  注意哦,小编说了,内存只是RAM的一种,实际上处理器里面也有RAM,正式名称叫做静态RAM(SRAM),读写速度远高于内存,但是受到成本和体积限制,不可能做太大。
傻傻分不清?手机RAM、ROM你未必都知道! 图ROM又是啥
  一般懂一些技术知识的小伙伴都知道ROM就是储存器,全称是Read Only Memory,即只读储存器。它的特点是一旦储存数据就无法再将之改变或删除,且内容不会因为电源关闭而消失。哎?为什么是只读,明明可以写入啊?
  我们日常运用的手机、电脑运用的储存器多为闪存或者磁盘,其实不应该简单称其为ROM。电脑用于引导开机的BIOS储存地EPROM/EEPROM、手机引导开机的固化模块是ROM,而用于手机电脑储存的闪存Flash memory是ROM中的一种,电脑上的磁盘甚至完全不属于ROM。
  电脑和手机的储存设备,更应该叫做外部储存,可以用来储存手机系统文件、图片、电影等等。这下你是不是明白多了?
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.162452 second(s), 17 queries .
