| 收到同行送来的故障机壹台长虹LT32729型液晶电视,背光亮一下就灭。上电开机,测得PFC 380V、24V及背光启动电路都正常,判断背光板或灯管有问题。断电检查,发现板上有两只高压变压器,型号为8TCO052101GP。对比测量高压线圈的阻值,一组为1.2k,其他的则为1.3k,显然阻值为1.2k的高压绕组有问题,如图1所示。 拆下坏的那只变压器,解开高压线圈外的黄色胶带,见一组线圈烧黑短路。购得型号为8TCO0521 02GP的高压变压器(高压绕组的阻值为1.3k), 装上试机,电视图、声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-8 12:30 , Processed in 0.170523 second(s), 16 queries .
