| 收到同行送来的故障机壹台LED55C2080i型液晶彩电(ZLM41机芯),不定时黑屏。仔细检查背光电路板无元件虚焊现象,测量主板接背光电路的插座CON201的BL-ON端电压为3.8V,PWM端电压为3.1V,PFC电压为396V,均稳定;背光灯插座CON401的LED1+、LED2+端电压均为82V,无异常,试机多天,未发现故障。代换电源板(型号HSL35D-2MC400)后交用户使用,可用户反映故障依旧,为此怀疑故障出在背光电路上。检测插座CON401时,发现LED1+脚引线松动,摇动此脚,立即出现黑屏现象,重新压线后试机,问题不再出现。 提示:在LED液晶彩电中,LED灯串供电插座中的插针松动、接触不良时有发生。实修背光异常故障时,不妨先检查此处的插座与插针。 |
GMT+8, 2026-1-8 12:27 , Processed in 0.128848 second(s), 17 queries .
