长虹LED32D2000液晶电视(LPC56G-P机芯)背光一闪后黑屏
2023-4-28 09:06| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED32D2000型液晶彩电(LPC56G-P机芯),开机后背光闪一下黑屏,随后电视回到待机状态。此机采用三合一电路板,主板采用MST6180作控制与信号处理块,开关电源采用NCP1251 (UP101) 作12.3V和背 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED32D2000型液晶彩电(LPC56G-P机芯),开机后背光闪一下黑屏,随后电视回到待机状态。此机采用三合一电路板,主板采用MST6180作控制与信号处理块,开关电源采用NCP1251 (UP101) 作12.3V和背光电路供电形成块,背光电路采用OB3350 (UP401)。开关管QP401、储能电感LP402、升压二极管DP401、电容CP401组成的自举升压电路产生LED+电压,通过插座CON402给背光供电。
        测电源输出+12.3V正常,LED驱动电压瞬时上升到75V左右时(背光点亮),电源却立即回到待机状态,怀疑开关电源带载能力差。测12.3V电压波动,由此推断12.3V不稳定是导致整机返回待机状态的主因。对NCP1251的⑤脚VCC供电电路、④脚电流检测元件及②脚稳压反馈元件进行检查,发现RP208阻值不稳定,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-8 12:28 , Processed in 0.957585 second(s), 17 queries .
