如何用好手机拍照模式?
2023-5-6 07:42| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   在手机拍照模式中,由于出现很多英文的专业术语,加上我们很多人很少接触单反,所以手机上隐藏的堪比单反的拍照模式,我们很多人不知道怎么用!如此,再怎么好的拍照 ...
      在手机拍照模式中,由于出现很多英文的专业术语,加上我们很多人很少接触单反,所以手机上隐藏的堪比单反的拍照模式,我们很多人不知道怎么用!如此,再怎么好的拍照手机,我们只会用普通拍照,那是相当浪费了!
如何用好手机拍照模式? 图
  手机相机中隐藏的专业拍照模式,其实很简单,反复运用方熟能生巧。一起来看看你都认识几个手机拍照的专业知识!
  ISO感光度
  ISO,是手机传感器对于光的灵敏程度,另外ISO还具有提升快门速度凝固画面的作用。所以ISO越小越好,画质最纯净;ISO越高,感光程度越大,成像就不够细腻,照片放大后的效果较差。
如何用好手机拍照模式? 图
  一般,手机的ISO适合拍夜景,如果想拍摄画面感较好的夜景照片,ISO手动设置为400-800的范围就可以;如果要杰出灯光的话,调低ISO,虽然会失去暗部细节,但是会使得灯光颜色更正常,细节更清楚。
  EV曝光补偿
  手机相机专业模式中的 EV曝光补偿,可以用来调整画面明暗。一般, EV曝光补偿从左往右,曝光值越大,被摄体越明;反之,被摄体越暗。
如何用好手机拍照模式? 图
  我们在用手机拍照,可以记住,黑暗环境提升曝光补偿值,太亮的环境降低曝光补偿值,反复调节,直到自己满意为止。
  AVB白平衡
  AVB白平衡,简单点说就是无论任何光源下,都能将白色物体还原为白色。比如我们在日光灯的房间里拍照,照片容易变色,通过白平衡调整后,我们就可以把照片调整到最接近真实的色彩。现在来说,手机的白平衡有自动、白炽灯、晴天、荧光灯和阴天5种模式。
如何用好手机拍照模式? 图
  如何调整白平衡?其实相对复杂,因为我们还要了解到色温这块。最简单的办法,我们可以记住一个规律:色温越高,光色越偏蓝;色温越低,则光色越偏红。
  S快门速度
  S快门速度,其实很好理解,一般快门速度越快,越能拍出高速运动的照片。不过需要注意的是,不一样的快门速度会影响曝光时间和进光量,进而影响画质和照片的亮度。
如何用好手机拍照模式? 图
  总结来说,如果你需要更多光线又不希望借助闪光灯,比如拍出流星的尾巴,车水马龙的车流等创意照片,可以运用较慢的快门速度。如果你要拍摄移动中的对象,那就需要较快的快门。
  AF自动对焦
  一般的,AF-S:单次对焦,适合拍摄静物,AF-C:连续对焦,自动对焦系统会跟随对焦,适合拍摄移动的对象。
如何用好手机拍照模式? 图
  与AF对应的是MF,MF是指手动对焦,有无限远和无限近两种方式,无限远可以拍摄风光,无限近可以拍摄蜜蜂、蝴蝶等生态摄影。
  饱和度
  饱和度,简单的说,就是看图片颜色是否深,是否浓郁。如果你拍的一张照片,色彩平淡,那么就可以加大饱和度来增加照片的色彩,让其更加的明丽;如果一张照片过于浓郁,就通过降低饱和度来平衡画面。
如何用好手机拍照模式? 图
  对比度
  一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不一样亮度层级的测量,不一样范围越大代表对比越大,不一样范围越小代表对比越小。一般高对比度意味着黑色更黑、白色更白,而图片的曲线会越显著,分布也越显得均匀。
如何用好手机拍照模式? 图
  一般的,如果我们发现手机照片暗部发白,或者画面对比不显著,可以通过加大对比度调整画面对比;如果明部发灰,画面对比过强(画面发黑),可以通过减小对比度来调整。
  手机相机除了上面的专业模式,其实还有很多,特别是不一样的手机都拥有独家的优化。像一些手机,还设置有多重曝光、光绘、星轨、克隆等拍照玩法,可以说现在的手机拍照真的是越来越强大了,所以我们不会用的话,还是很可惜的。
如何用好手机拍照模式? 图
  对于手机拍照,你知道和用过哪些专业知识?欢迎留言区跟我们分享你的手机拍照经验,让我们都涨涨见识呗!
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.166252 second(s), 17 queries .
