手机电池不耐用?用不了一年就废了?那是因为你不会用
2023-5-6 07:41| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   不管是安卓还是苹果,各品牌是耗着劲要越做越牛逼,屏幕是越做越大,辨别率是越来越高,处理器也是越来越强劲...  但是手机电池的电池续航能力却依然没啥进步,电 ...
  但是手机电池的电池续航能力却依然没啥进步,电池寿命超过一年,一天就要充好几次电!手机电池不耐用?用不了一年就废了?每天背着充电宝挤地铁,心好累...小伙伴们很多都是睡觉前将手机插上充电器,充一夜到天亮,起床后100%电量出门。毕竟智能手机都有很完善的过充保护机制,满电以后就自动开启,直接防止对电池的伤害,所以格外的放肆...
手机电池不耐用?用不了一年就废了?那是因为你不会用 图
  so young so simple...
  敲黑板重点来了!尽管如今的智能手机已经有很完善的过充保护机制,防止对电池造成损害,但控制不了电池发热呀。更别说你将手机放到枕头底下或者床上充电一夜...
最近还有来自BatteryUniversity的实锤研究:在40℃的温度下,一直充电40%,一年之后电池可保留85%的寿命;而一直充到100%,一年后只剩下65%的寿命。
咱们通俗点来说就是,如果你充电时手机温度越高,连续充电时间越长,达到的电量越满,那么你的手机电池寿命衰减越快,这也就是为啥越充电池越不行的原因了。
  另外给出这篇报道的 Phonearena 还称,在 BatteryUniversity 的研究数据中,最完美的充电方式就是,将电池电量充至40%-80%,才是电池的最佳运用寿命。
所以呢,为保证手机电池拥有最佳运用寿命。墙裂建议,短时间、多次充电最好!充电的时候避免温度过高!
  如果你经常这样彻夜充电或者处于高温环境充电N次(电池运用一年以上也会自然损耗),建议自行检查下电池运用寿命,查看电池容量是否变小,低于80%可能就会出现电池不耐用、运行速度减慢等情况。
  可以用Battery life进行测验,电池损耗后容量值一般可以分为三个等级:
  1、90%~100%,电池损耗少,影响不大。
  2、80%~90%,能感觉到电池不如以前耐用了。
  3、80%以下,感觉电池十分不耐容,就是时候换电池或换手机了。
  对于已经有损耗的电池来说,会出现手机电池不耐用、卡慢、运行速度减慢等情况,更换一块新电池就OK了。近日,油管UP主Bennett Sorbo对比了收到其他维修同行的一台未更换电池并且遭到降频的iPhone 6s和另收到其他维修同行的一台换过电池的iPhone 6s的运行速度,差别那是相当的显著呀...
  首先,Bennett对运行浏览器、自带使用、游戏、视频以及跑分等进行时间统计,结果发现,未换电池的iPhone 6s需要5分钟43秒完成,而更换过电池的iPhone 6s则仅需4分钟33秒。
  另外,Geekbench跑分显示,未更换电池的iPhone 6s单核得分1437分,多核得分2485分;而更换过电池的iPhone 6s则分别为2520分和4412分。
  对于电池已经损耗的手机来说,要想达到跟新手机一样的运用体验,就是换电池了。
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.175739 second(s), 17 queries .
