长虹LT4619P液晶电视TV状态下搜不到台的维修
2023-4-28 09:06| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT4619P液晶电视,故障表现为TV搜不到台。测得+32V调谐电压为0V,稳压管D35( uPC574)无问题,检查32V的倍压整流电路中的二极管D33、D34、D36及D37,发现D36、D37的正、反向阻值均约为1kΩ, ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT4619P液晶电视,故障表现为TV搜不到台。测得+32V调谐电压为0V,稳压管D35( uPC574)无问题,检查32V的倍压整流电路中的二极管D33、D34、D36及D37,发现D36、D37的正、反向阻值均约为1kΩ,明显不正常,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        另外还修到过收到其他维修同行的一台同样的机型,开机后测得稳压管D35(uPC574)两端无32V电压。对32V电压形成电路中的几只电容进行检查,发现C386( 1pF/50V )有数百欧姆漏电电阻,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-8 12:29 , Processed in 0.189639 second(s), 16 queries .
