| 今天小编要分享的这10个超实用的iPhone手机技巧,我敢说全知道的人,绝对不超过三个(就是这么自信)。 1.录屏 系统升级苹果iOS 11之后,就自带录屏功能了,你造吗?进入设置—控制中心—自定控制,点击“屏幕录制”前面的“+”图标,把录屏功能加入到控制中心,方便快捷操作。从屏幕底部向上滑,打开控制中心,点击“屏幕录制”按钮,自动倒计时3秒钟后,就可以录屏了,录制完成后,再按一次该按钮,就OK了。录制的视频,自动保存到“照片”,你可以在“照片”相册进行查看。 2.录屏时如何录制声音 如果录屏时,你需要麦克风声音,长按“录屏”图标,会弹出新的窗口,点击“麦克风”图标,将其打开,然后点击“开始录制”,就可以同时录制声音了。 3.输入法文本替换 自从get了这个功能,打字非常方便,尤其是玩游戏的时候,相当好用。因为平时会有很多常用的文字,所以只要进入设置—通用—键盘—文本替换,你就可以自定义快捷方式,用简单几个字母代替整句话。比如用“dt”替换下面这句话,添加好了之后,下次只需要打“dt”,就会自动出现对应句子,怎么样,开怼是不是超方便? 4.快速撤销 你有没有遇到过这样的情况,在打了很~长的一段文字之后,忽然发现前面一个字母打错了,后面的内容直接乱掉,这时你会怎么做?不会一直按删除键吧?其实你只用随便摇一摇iPhone,屏幕就会显示“撤销正在键入”的提示,点击“撤销”就可以把整段删除。 5.移动光标 再问个问题,还是打了很长的文字,结果发现其中有个字打错了,如何维修?很多人会用手指在编辑好的文字上长按来移动光标,可问题是,小小的屏幕很难选中想要修改的文字。所以啊,你需要借助神技能—iPhone的3Dtouch功能,长按键盘区域任意一个位置,3Dtouch启动后,轻轻一划就能飞快定位光标了。 6.朗读功能 iPhone手机有一个很强大的朗读功能,可知道的人并不多。你只要进入设置—通用—辅助功能—语音,打开“朗读所选项”,打开“朗读屏幕”,之后,在你不方面查看内容的时候,就能让iPhone读给你听啦~如果想选自己喜欢的声音,可以点击“嗓音”进行选择,或者是调整语音速度,乌龟图标表示慢,兔子图标标志快。 7.一键清除所有通知 提送通知是苹果iOS一大特点,可因为太及时,手机里的App又多,逐条删除实在太闹心!告诉你一个方式,只要长按通知右上角的“X”就会出现“清除所有通知”,点击就可一键清除。 8.单手操作 现在很多人都习惯单手操作,可又触碰不到键盘两边的按键,很是尴尬。其实大拇指就能搞定,按住“地球”图标,就可以选择键盘是向右靠还是向左靠,还能缩小键盘。不需要运用的时候选中旁边的箭头就能恢复正常了,easy吧。 9.计算器退格 iPhone手机的计算器非常好用,横着放还可以加强计算功能,可很多人说,没有退格键,输错了只能清空重来。其实,你只要在输入框里滑动一下就能推退格,往左滑往右滑都可以。 10.万能的Spotlight搜索栏 很多果粉可能没有用Spotlight的习惯,其实它相当实用,可以快速计算、换算汇率、热量、容量等单位,还能进行单词翻译。 肿么样,这10个小技巧都学会了吗?希望对你有帮助哦~ |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.178964 second(s), 17 queries .
