| 用过N部手机的你,是否还记得上部手机是因为什么报废的?是被摔得支离破碎?是落水暴毙?还是电池老化?这里小编做了一些最容易让手机报废的原因盘点,看你曾经中过哪个? 容易让手机报废的4大问题 看看你有这样的问题吗? 图 容易让手机报废问题1:不规范充电 给手机充电,几乎是每天都在做的事,所以在充电这个环节,也会出现一些大大小小的问题,比如: 1、频繁、用力插拔充电,长期以往手机充电插口极容易充不进电; 2、运用劣质充电器、数据线,容易烧坏手机还存在安全隐忧; 3、经常开车导航手机电池不耐用,故而不得不长期运用输出功率过小过大的车载充电器充电,这样电池很容易老化、损伤电板。 容易让手机报废的4大问题 看看你有这样的问题吗? 图 其实很多手机没有报废,但是主要是因为电池不耐用,一天三充的频率使得我们不得不提前报废手机。 容易让手机报废问题2:经常性摔落 经常摔落手机容易导致屏幕破碎、机身摔裂。另外,手机经常摔,有时候外观没问题,但是可能会影响手机内部的元器件。比如导致手机元器件松动,甚至会导致元器件脱落问题,有的还会出现屏幕白点、容易掉电等问题。 容易让手机报废的4大问题 看看你有这样的问题吗? 图 容易让手机报废问题3:盲目刷机 手机刷机是一门技术活,如果刷机不当或盲目刷机,极有可能会导致手机变砖。以前安卓手机,一些老司机的手机就是刷机刷坏的。而iPhone,早前就有小伙伴想给自己的iPhone手机刷机来降级,最后变砖,后果严重的,会烧主板,字库。 容易让手机报废的4大问题 看看你有这样的问题吗? 图 容易让手机报废问题4:进水严重 现在,还有很多手机不防水,像老旧机型、中低端机型。如果手机进水了,操作不当就会容易让手机报废。手机进水,轻点的可能开不了机或者是屏幕烧了,这时候可以换个屏幕。如果是进水严重的,容易造成手机电路板短路,烧坏元件或腐蚀电路,手机直接报废。 容易让手机报废的4大问题 看看你有这样的问题吗? 图 其实在现实生活中,手机报废被淘汰的问题还有很多,以下是网友的一些经历,你是不是也遭遇过? 1、熊娃搞事,无敌锁机48年; 2、手机系统太卡,忍不住砸了; 3、不小心坐坏、走路踩坏、睡觉压坏; 4、手机路上掉了,或者是被偷走找不回; 5、吵架砸电脑顺便不小心砸了手机; 6、手机用了几年老化到实在用不动了; 7、想换手机,折磨坏的…… 容易让手机报废的4大问题 看看你有这样的问题吗? 图 如何让手机寿命更长? 电池老化严重的:不要频繁充电,每次充电最好等到电量20%的时候开始充,尽量一次充满电,减少中途拔电的频率;经常出游的,不要随意混用别人的充电器,少用车载充电器…… 经常摔落手机的:可以给手机戴套、贴膜、指环扣;运用屏幕耐摔的手机,当然手机最好不要太贵,因为你可能会摔一次心疼一次。 容易让手机报废的4大问题 看看你有这样的问题吗? 图 手机落水超2次的:运用手机挂绳,最好是挂脖子上的;有条件的可以买个三星手机防水;有实力的,可以提早准备手机进水急救战略,比如先不要开机,然后拿米吸附水分,放置通风、阳光直照的地方…… 最后,说说你以前的手机是因为什么手机报废的?年少的你曾做过哪些努力去拯救手机?欢迎留言区跟我们一起交流涨见识。 |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.211527 second(s), 17 queries .
