关闭这个设置,iPhone X手机能省四分之一的电!
2023-5-6 07:38| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   近日不少用户吐槽iPhone X手机的电池续航问题,有的称还不如用了两年的iPhone 6,说好的“运用时间比iPhone 7最长增加2小时”的呢?  其实从iPhone X手机电池容量 ...
  其实从iPhone X手机电池容量和屏幕尺寸等参数就可以看出,iPhone X的电池续航能力并不会太出色。电池容量和iPhone 8 Plus差不多,但是5.8英寸显示屏却比5.5英寸的iPhone 8 Plus还要大0.3英寸。
  另外,iPhone X手机 的Face ID功能也是重要耗电原因之一,一旦唤醒就会自动检测人脸以进行解锁。但是如果因此关闭这个设置,iPhone X还是iPhone X吗?
  不过,小编发现了一个可以让iPhone X手机省电的方式:打开手机【设置】-【显示与亮度】,可以看到一个【原彩显示】的设置,只要将这个功能进行关闭,iPhone就能节省不少电量了。
  这个设置的主要功能就是根据环境管线条件自动调整iPhone屏幕以在不一样环境选保持色彩显示一致,只要升级了苹果iOS 11的设备都有这个功能,一般是默认打开的。
  另外,苹果iOS 10系统中也有这个功能只是名称不一样,也是一样的位置:手机【设置】-【显示与亮度】-【自动调节屏幕亮度】,同样也可以点击关闭。
  如果感觉手机电池不耐用特别显著的话,不妨尝试关闭这个设置哦~
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.192412 second(s), 16 queries .
