| 最近这1个多以来,关于旧iPhone手机性能降低的事件闹得很大,根本原因就是由于电池寿命缩短导致。收到其他维修同行的一台iPhone手机一用往往就是好几年,究竟要怎么样保养iPhone电池才能让性能发挥最大效益呢?其实用这5招就可以搞定。 1.不要等到0%才充电 大家为iPhone充电的习惯很不一样,但是一定要注意的就是不要等你的手机电量到0%的时候才去充电。因为等到要iPhone手机用到完全没电了,可能会导致手机里面的数据遗失。有空的话可以将你的iPhone进行备份,然后再恢复出厂设置,而且在电量足够的时候大约隔三天或者一个星期再重新启动一次。如果你的iPhone经常不运用,那么必要要让手机里面 电量至少在50%以上。 2.旧iPhone不要随便升级IOS 新的IOS可能会添加许多功能,但是其中这对于旧iPhone来说是个很大的负担,特别是16G版的iPhone。像IOS11.3虽然新增了功能,但是储存空间要比IOS11.2.5要大了3G多,当然对于iPhone 8、8Plus来说没啥问题,但是对于iPhone 5S、6、6Plus来说安装了IOS11可能体验不到AR功能,而且还会让手机性能下降,所以旧iPhone就没有不要去随便升级IOS。 3.检查app的耗电凶手 检查最耗电的app一定要经常做。从设置里面选择电池就可以看到哪款app耗电最多,在没用的时候记得关闭后台。如GPS定位就是24小时开启的功能,这是iPhone手机电池不耐用的最大元凶之一。还有大家在玩QQ,微信,微博也会有定位,记得要随时关闭。 4.买原装充电线 iPhone用户在买充电配件的时候记得一定要买苹果授权的配件,如果你买山寨的或者其他充电配件,会导致你的iPhone电池缩短寿命。 5.不要在高温情况下充电 这是个老生常谈的问题了,由于iPhone手机里面是锂电池,一般运用环境在0~35度最适合。而且要不要一边充电一边玩手机,这会导致你的iPhone内部温度飙升,对于电池会造成永久性的上海。如果你在充电的时候发现iPhone比较烫手,这个时候最好停止充电。如果你烫手的原因可能是手机外壳导致,这个时候记得一定要将手机壳取下来。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.090171 second(s), 17 queries .
