手机电池不耐用,你的充电方式使用正确吗?
2023-5-6 07:37| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   相信绝大多数的朋友都能感受到,自己的手机用了一两年电池就没有以前电池续航能力强了,也都听说过锂电池的充电寿命是300—500次,超过这个次数点持久不耐用了。所以 ...
      相信绝大多数的朋友都能感受到,自己的手机用了一两年电池就没有以前电池续航能力强了,也都听说过锂电池的充电寿命是300—500次,超过这个次数点持久不耐用了。所以很多朋友为了延迟电池的运用寿命每次都在电量完全耗尽的时候才进行充电,这样的方式对电池的运用寿命真的有延长作用吗?答案肯定是否定的。那么手机电池不耐用,我们平时应该怎样给手机充电才能延长电池的电池续航能力呢?下面小编给大家说一说。
手机电池不耐用
  首先,不要把电池耗尽了在充电,锂电池充电寿命300—500次指的不是充电次数,而是指一个充电的周期,一个充电周期就意味着电池的电量有满用到空,再有空充到满的过程。比如说手机电池在第一天只用了一半的电量,然后我们又给他充满了电,第二天也是一样,用了一半又给充满了电,总共两次下来才算一个充电周期,而不是两个。而且电池用空以后在充电对电池的损耗更大。所以在手机电池显示20%电量不够的时候就充上电就可以了。
手机电池不耐用
  第二,尽量不要边玩手机边充电,手机亮屏是最大的耗电来源,边玩手机边充电,手机会自动判断将主要供电传输给耗电更多的屏幕,导致给电池充电的速度会减少许多,另外手机运行本身就会产生热量,导致手机温度升高,影响充电速度。
  第三,最好运用原厂充电器,非原装的充电配件,很有可能在规划上并不符合标准,所标示的电流/电压等参数也并不能够实际达到,经常运用会加速电池的损耗,影响运用寿命。所以,运用原装配件还是很有必要的。
手机电池不耐用
  最后,因为手机的功能越来越强大,用途越来越广泛,人们也不仅仅是用来打电话发短信这么简单的沟通运用,所以电池待机会相对短一些,但是正确的充电方式会延缓电池的运用寿命哦。
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.090447 second(s), 17 queries .
