哪种故障会导致手机屏幕失灵
2023-5-6 07:37| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   好的习惯可以延长手机使用寿命,不好的习惯就对手机造成伤害。相信很多人跟小编一样都遇到过手机屏幕失灵的问题。  根据小编的经验,屏幕失灵除了硬件上的问题之外 ...
  根据小编的经验,屏幕失灵除了硬件上的问题之外,大部分情况还是使用习惯和使用环境导致的,今天就这问题跟大家一起聊聊哪些因素会导致手机屏幕失灵。
一、不合格的贴膜
  市面上手机贴膜种类繁多,一般分为:高透膜、抗蓝光膜以及钢化膜。
  不论是哪种材质的贴膜,价格和质量参差不齐。
  如果购买到劣质的贴膜(尤其是购买手机配件,厂家附送的贴膜) ,那么就很容易导致屏幕偶然不间断性的触控失灵。
  我们都知道手机屏幕触控的原理是基于电容屏的特性。
  劣质的贴膜不仅会影响视觉效果,还会降低屏幕灵敏度,导致触控反应迟钝影响正常使用。
手机屏幕失灵
二、水渍和污垢
  吃完饭或者上完厕所洗个手,是非常好的卫生习惯。
  但是如果手指上的水没有擦拭干净也会影响屏幕触控的灵敏度,这也是因为电容屏的导电特性。
  虽然现在大部分手机都有防水功能,但是水渍和污垢附着在屏幕上,非常容易产生触控无反应或者漂移等情况。
  所以呢,时刻保持手指和屏幕的干燥度,也建议尽量不要在阴雨天气等潮湿的室外环境下使用手机。
手机屏幕失灵
三、静电环境和边充边玩
  日常生活环境随处都有静电现象,尤其是冬天夜晚脱衣服的时候最为明显。
  同样在静电较强的环境下使用手机也会偶尔出现屏幕触控不灵敏的情况,静电会干扰电容屏的正常工作。
  而充电的时候玩手机,数据线与手机接口之间亦会产生强度较小的静电。
  如果使用非原装充电器充电,则这种静电干扰电容屏工作的情况就越发明显。
  充电还得用原装,原配才是最可靠的。
手机屏幕失灵
四、极端气温环境
  早几年某水果手机曝出天冷出现自动关机的问题。不仅手机如此,很多数码产品温度过低也会影响正常使用。
  毕竟数码产品属于电子设备,对温度的要求比较苛刻。
  比如高温环境下极易产生水蒸气,屏幕沾上水后就容易出现不灵敏。
  总之,使用手机尽量避开极端温度环境。
手机屏幕失灵
五、强电强磁环境
  想必很多人一到家就把手机随手放在电视机边或者电脑边上。
  像电视机和电脑这种带有磁场的家用电器,尤其是开启的时候,手机放在边上很容易产生操作不灵敏的情况。
  还有一些音乐发烧友经常用手机连接2.1的音响欣赏音乐,手机一旦靠近音响也会产生屏幕失灵的现象。
  另外,也不要把公交卡、银行卡跟手机放在一起,防止消磁带来不必要的小麻烦。
手机屏幕失灵
六、不经常清理缓存
  这一点恐怕很多人都遇到过的吧。
  手机缓存过多、运行内存不够用的情况下会导致手机短暂的出现卡顿,从而屏幕触摸不灵敏,经常清理一下缓存还是有必要的。
手机屏幕失灵
  以上就是小编总结的一些由于外界因素导致手机屏幕失灵的因素。
  如果出现了非以上因素导致的手机屏幕失灵的情况,我们都会采取强制重启手机等方法解决。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.178711 second(s), 17 queries .
