| 拆出主板,上夹具,先拆掉屏蔽罩铁盖。将基带CPU烘下来。 虽然拆下芯片后,没有掉点,但因这2点层板内线路容易断,所以还是要先补线! iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 上显微镜,刮开相连接的点位。 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 上锡 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 补线,上绿油 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 然后基带CPU上锡,焊上基带。开机测试,但情况一样,再输入*#06#还是没有串号,是我没有焊好吗?但应该还不至于那么矬,再处理一次。 将基带CPU再拆下来,重新处理,再装回。果然,*#06#依然没有任何反应!接下来还是好好地查线路吧。 先刮开RFFE总线的4个测试点,量一下对地值。经测量发现,很明显在RFFE2部分,出现不稳定的跳动。没别的方式,相关的芯片一个一个拆,拆到正常吧! iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 先拆功放芯片。主板彩图: iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 但要将新的功放芯片植锡时,发现植锡钢网竟然没有功放的植孔。只好找一个孔位大小差不多的,做手动植珠。 先在钢网上找孔位差不多的,上锡制作锡珠。 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 取下锡珠,一颗一颗焊上IC,幸好没很多点位,不然又是个耗时间的苦力活。 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 全部脚位植锡成功,加点焊油对位。 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 开机测试,终于搞定,久违的*#06#出现串号了。 串号图: iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 组装手机,待机测试。 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 发现收的到3G,但4G呢? iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 再来处理4G天线开关。 iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号检修思路一例 装机,4G信号也可以收到了。 |
GMT+8, 2026-1-16 18:01 , Processed in 0.169635 second(s), 17 queries .
