| 时间进入2018年1月,虽然苹果之前声称旧型号iPhone手机的更换电池服务会从1月下旬开始,但实际上全国大部分地区的苹果直营店和授权维修点已经开展换电池服务了。有需要的iPhone手机用户可以前往更换手机的电池,那么老iPhone用户218元更换苹果手机电池的注意事项有哪些呢?一起来看看吧! 1、直营店和授权维修点均可更换 全国各地的苹果直营店天才吧,以及获得苹果官方授权的维修点均可受理iPhone手机的电池更换服务,而且价格统一为218元。不过此前曾有媒体曝光一些不太正规的维修点会多收取维修费用,所以通过维修点更换电池的iPhone手机用户应该多留意一下。如果维修点的报价超过218元,可以拨打苹果官网的投诉电话,或者换一家授权维修点试试。 老iPhone用户218元更换苹果手机电池的注意事项 图1 另外由于最近一段时间更换电池的用户太多,在前往更换电池之前,最好先通过苹果官网或者电话预约。直营店和授权维修点的联系方式可以在苹果官网找到。约定好时间之后,到时凭本人身份证前往直营店或者授权维修点即可。 PS:有网友反映在手机上通过“Apple支持”APP直接预约换电池,会被系统提示需要将苹果iOS升级到最新版本。所以不希望升级到苹果iOS 11的用户最好还是通过网页或者电话预约。 2、手机不能有第三方维修历史 如果你的iPhone手机曾经私自开盖,或者更换过第三方电池以及零部件,那么就会失去官方售后保障,自然也无法享受218元的更换电池服务。所以在前往更换电池之前,应该确保你的iPhone手机没有第三方的维修历史。 相对的,在苹果直营店天才吧、以及授权维修店更换电池的过程中,万一出现电池之外的零部件被维修人员破坏的情况,维修点也会免费更换相应的零部件,并不会收取额外的费用。 老iPhone用户218元更换苹果手机电池的注意事项 图2 更换电池过程通常不会涉及到系统和用户数据,但是为了保守起见,做好还是提前备份数据。整个更换电池的过程大约需要30分钟左右。 3、iPhone 6及后续机型均可换电池 按照苹果新规,iPhone 6之后的机型均可以更换电池。如果你愿意的话,最新的iPhone X也可以享受218元更换电池的服务。虽然维修人员可能会以电池耗损并不严重建议一些用户不必更换电池,但如果你坚持的话还是会给你换的。当然不一样型号的iPhone手机对应的电池也不一样,不会出现大手机换成小电池的情况。 老iPhone用户218元更换苹果手机电池的注意事项 图3 大陆和香港、澳门、台湾地区购买的iPhone手机均可享受218元的优惠价格,但是美版、欧版、日版等非中国地区的版本则不能享受这一优惠,但是仍可以用608元的原价更换电池。 需要注意的是,218元更换电池服务截止日期是2018年12月31日,所以打算更换电池的iPhone手机用户最好在今年内搞定这件事情。 老iPhone用户218元更换苹果手机电池的注意事项 图4 最后要提醒大家的是,由于现在正值冬季,室外气温普遍很低,即使更换电池也不一定能够搞定iPhone手机过冷关机的问题。但是大部分已经更换电池的用户反馈称此前的处理器降频问题已得到了搞定,系统不再卡慢了。所以如果你觉得iPhone手机变得比以前更慢了,还是有必要花218元换一块新电池的。 |
GMT+8, 2026-1-16 18:01 , Processed in 0.170124 second(s), 17 queries .
