手机多少时间重新启动一次? 长期不关机可能加速手机老化!
2023-5-6 07:35| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   手机长期处于不关机状态下,可能会引起程序崩溃、闪退、运行速度减慢、损害电池等问题。手机多少时间重新启动一次? 部分不良厂商内置软件占用大量运行空间,电池老 ...
      手机长期处于不关机状态下,可能会引起程序崩溃、闪退、运行速度减慢、损害电池等问题。手机多少时间重新启动一次? 部分不良厂商内置软件占用大量运行空间,电池老化速度因此变得非常快,电池续航能力能也由此变弱。
  手机越用越慢的根本原因
  1:系统本身原因
手机多少时间重新启动一次? 长期不关机可能加速手机老化! 图
  IOS由于是苹果专利系统并没有对外开放,安卓就不一样了,因为是开放的系统,频繁的安装与卸载必然会在手机内积累大量残留,这些手机底层的残留物并不会因为你把APP卸载了而完全自动删除,一般用户也意识不到它的存在,久而久之越积越多。手机用久了,视频、微博、QQ这类APP必然会产生垃圾,运用最频繁,所以垃圾产生也多。如果不及时清理,产生大量垃圾也是正常现象。
  2:软件开发商水平不够
  APP开发者技术有高低,有的算法和优化做得很差,导致使用在运用时产生大量不必要的垃圾文件占用ROM空间,各种毫无必要的后台自动启动和进程占用RAM。
  3:不良厂商的“流氓”行为
  强制在通知栏推送消息还算是轻的,更要命的是那些不良软件厂商的钓鱼推广。很多用户可能在通知栏看到一条消息,就去点击它,但是只要你点击了里面变成软件下载了,而且连停止按钮都没有,根本停不下来。这些垃圾软件一旦安装了,无时无刻不在后台占用你的手机内存和储存空间。
  关机可以定时操作,重新启动也是搞定办法
  除了关机,我们运用最多的应该就是重新启动了吧,和电脑一样,经常运用中卡住我们都会选择进行重新启动,虽说开关机和重新启动,都是对设备的硬件进行一个监测步骤,但关机就比较彻底了,因此在进行所有硬件监测之后再开机,便会经历一个稍长时间的步骤,耗电量也由此变大。
  而作为重新启动步骤,也就是直接对后台和软件进行重新启动,并没有像关机一样对硬件也进行监测重新启动,因此时间和耗电量来说,会稍稍显得略有优势一些。因此,重新启动对手机的“健康”来说,可以以最快速的方式“治疗”一些表面的疼痛,而并没有引导系统,导致整个设备进行彻底的重新启动。
  专业人士建议,虽然每天关手机比较符合人们的思维和运用逻辑,但一周左右的时间关闭一次,或者超强度运用一段很长的时间后进行关闭,或许才是手机最适合的频率。
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.166047 second(s), 17 queries .
