长虹LT32719A液晶电视指示灯亮但不开机的检修思路
2023-4-28 09:06| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT32719A液晶电视机,故障表现为灯亮不开机,检查5V正常,开机测量24V瞬间电压23V降为0V,怀疑是电源板故障,单独给开机脚共5V电压13V到18V跳变,目测没有坏件,就全部补焊,上机有时能开机 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT32719A液晶电视机,故障表现为灯亮不开机,检查5V正常,开机测量24V瞬间电压23V降为0V,怀疑是电源板故障,单独给开机脚共5V电压13V到18V跳变,目测没有坏件,就全部补焊,上机有时能开机有时又不能开机,再次修电源,怀疑是PFC电路,检查PFC电路的R33、R34、R35三只电阻变大,是1.5MΩ的,电阻变质后实测为2.3MΩ,全部换新开机试机一切正常。
GMT+8, 2026-1-9 11:32 , Processed in 0.174936 second(s), 16 queries .
