| 关于手机常识,对于不了解手机的你是否听过这样的话: 「手机电池一定要用完才能充电」 「手机掉水里放进大米就好了」 「手机充满电一定要拔下来」 实际上,很多通常被我们广泛流传的手机常识是错误的,我总结了现在比较流行的20条手机常识,猜猜哪些是真的吧。 手机常识1、手机充满电一定要拔下来 错误! 我拥有人生第一部手机是在高中时代,那个时候我十分爱惜自己的手机,每次充电的时候都十分谨慎,电量充到100%时多充一分钟就担心电池会不会被“多余的电流”损害到,实际上这种想法是错误的。 手机充满电后会自动停止输入电流(图片引自互联网) 首先对于现在的手机来说,大多具有电源管理系统,充满电后会自动停止输入电流,不会出现过充的问题。其次,如今的充电器具有完备的充满自动停止功能,双重防护功能运用户完全不用担心此问题,假如会出现“充过”了的现象,全球30亿手机用户,都要守着手机充到100%的场景,是不是有些尴尬呢。 手机常识2、手机掉水里放进大米堆就好了 错误! 2018年元旦放假无聊,我翻阅快手时看到一条保养手机的视频,制片人告诉大家:手机掉水里放进大米里就好了,实际上,这样的说法是无稽之谈,某机构已经做过相关实验,如果手机只是溅了水,放进大米堆里或许有用,如果掉进水里,那么作用可以忽视不计。把手机放进大米里,是不是就成了传说中的“黄焖机米饭”。 手机进水放大米里是错的(图片引自中国搜索) 正确的做法是: 1.电子产品进水最先做的一件事应该是断电,防止短路烧坏元器件。 2.擦净表面水分,如果是粘稠饮料、汤等物质,可以用湿巾或者潮湿抹布擦拭。 3.检查产品进水程度,如果没有显著的水迹,轻轻挤压缝隙观察有无液体在缝隙中。 4.看到显著水分,拆开手机,将电路板浸入少许无水酒精,搅动后,取出,晾干。/如果看不到显著液体,请将其放在干燥的通风处,或者用干燥厚毛巾、面部进行包裹温蒸处理。 5.如果进水过多,且没有无水酒精等处理物件,建议送到官方维修点进行维修。 手机常识3、手机恢复出厂设置后信息就不会被泄露 错误! 现在很多人都经历过换卖手机,将自己用过的二手手机恢复出厂设置后,便交给第三方处理了。但你可知道,手机恢复出厂设置后,还是存在泄露个人隐私的可能性。 也就是说,将旧手机里储存的东西所有删除,并且恢复出厂设置后,还是可以有办法获得删除前的文件资料。其实手机和电脑上的文件恢复都属于相同的道理,对普通的删除文件或者恢复出厂设置,手机仅仅对这些数据做了个“可以覆盖”的标记,表示这块可覆盖的区域可以用于其他文件储存,而不是真正的删除。好比你不小心在电脑上删除了一个重要文件,通过恢复工具进行处理,最后得到了原件一样,手机里的数据也是可以通过技术手段来恢复的。下图的互盾数据恢复就是专门恢复安卓手机、苹果iOS手机删除后信息的软件。 互盾数据恢复(图片引自互盾官网) 怎么预防呢,在将你的二手手机拿去出售之前,一定要在恢复出厂设置后,多下载几个APP软件或者是几部电影电视剧,将内存占满之后,随后清除,反复几次后,最终恢复出厂设置,这样就不用担心你的个人隐私被“有心人士”所利用了。虽然你不是大明星,没有千万身价,隐私还是要注意下的。 手机常识4、手机电量一定要用完才能充电 错误! 手机用到自动关机再为手机充电是许多“游戏党”常常经历的事情,长久的玩游戏,消耗电量过大,这局没打完就自动关机了。而这种现象不仅十分不好,还会对手机的电池造成一定的伤害。 空电充手机减少电池寿命(图片引自互联网) 以前大多智能手机运用的是镍氢电池,现如今市面上的手机产品大多换用了锂电池,尽管不存在镍氢电池的记忆效应问题,若用户等到所有用完电后再冲,也会导致锂电池内部的化学物质无法反应而寿命减少,最好的方式便是随时随地保持较高的电量,这样电池的寿命才会长久。 手机常识5、手机边玩边充电影响电池寿命 错误! 手机在充电时,电池两端的充电电压要高于电池的端电压,电池是不会进行放电的,此时电池是作为负载运行在电路中的,而手机各部件的供电由充电器提供,因此边充电边玩手机的事情,在理论上来说对电池寿命的影响并不大。 边充电边玩手机不影响电池寿命(图片引自互联网) 体验店好多充着电供用户把玩的手机,是不是坏的快呢。 手机常识6、苹果iOS系统越升级越卡 正确! 很多用iPhone的人都有这样的感受,感觉越升级越慢,随着前段时间苹果“降频门”愈演愈烈,转眼到了2018年,该事件也慢慢接近尾声,苹果首先第一时间为用户带来了道歉声明,宣告了降低iPhone更换电池的费用。并且在苹果最近的公告中表明,它加快了为用户提供低价换电池的服务计划,在2018年1月下旬就可以实行。 苹果对于“降频门”公告(图片引自官网) 也就是说,由于苹果之前对老化电池加入了限频措施,用户的电池在开始运用后便开始老化,以后的系统升级也随之越来越卡,苹果表示今后不再降频,并且于2018年年初发布的苹果iOS更新中,推出用户查看iPhone电池健康状况的新功能。妈妈再也不用担心我的iPhone越升级越卡了。 手机常识7、手机像素高,成像就一定好 不完全对! 影响画质的原因有很多,其中相当重要的一点便是感光元件的大小。感光元件从字面上看,和光有关系,画质的好坏取决于感光元件捕捉到的光子多少来决定,感光元件越大,可捕捉的光子越多,感光性能越好,能够带来更细腻的画质,辨别率自然就越高。 理论上Pixel Size(单个像素尺寸)越大成像越好 这也是为什么苹果的800W像素比其他1200W像素的手机拍照效果要好,500W像素的单反照样秒杀1600W的手机相机,很大的原因就是因为它的房子(感光元件)大,并且它住的人(pixel size)也够大够胖,把房子撑起来了。当然了,画质不光与感光元件大小有着密切关系,和镜头的结构,软件的优化同样有关,单单从像素大小是看不出画质的优与劣的。 手机常识8、手机处理器核心数越多运行越快? 不完全对! 安卓手机的运行速度主要体现在处理器这一大层面上,导致许多厂商宣传的广告中“极速四核、真八核”等宣传语层次不穷,实际上,手机处理器核心数的多少并不能代表运行一定快。 某品牌超八核手机(图片引自互联网) 影响处理器的处理能力的原因有很多,例如制程、主频、架构、带宽等,而并不是随着核心数的增多而成正比增长。现在来看,手机对运算量的需要并不是很大,四核手机与八核手机中,往往只利用到少量的核心,这个时候运行速度的关键便要看单核处理能力怎么样了。所以说,多核处理器只是同时能进行的计算多,但和计算的快慢没什么关系。 手机常识9、手机支持快充技术充电就快 不完全对! 之前有位老友买了部支持快充技术的手机,刚开始运用感觉充电速率十分快,运用半年后充电则慢了下来,他向我询问是不是手机出了缺点,我问他运用的什么充电器,他告诉我小商店买的普通的充电器,我告诉他充电器不支持快充技术,光有手机是没用的,必须配套运用,听过我的建议,他运用原装充电器后恢复了以前的“高速率”充电效果。 QC3.0快充技术技术(图片引自骁龙官网) 所以说,充电器还是最好运用原装的,这样能够最大限度保护好电池,并且原装充电器提供的电压、数据最适合该手机。 手机常识10、手机必须贴膜 不完全对! 现如今的手机大多采用了康宁等钢化玻璃材质,理论上其硬度要高于一般金属的5.5,手机厂商针对手指的触感体验费尽心机,一层膜贴上去难免会损毁用户体验,所以说并不一定要必须贴膜,当然,如果实在担心屏幕划伤或者爆裂等现象发生,建议贴一个好一点的膜。 手机贴膜(图片引自慧聪网) 写完这条,手机贴膜制造商会不会恨死我呢。 手机常识11、长时间玩手机游戏能致癌 错误! 现在智能手机的发展日益庞大,运用手机的用户也在逐日增加,每天有数以亿计的用户在运用手机,并且有相当一部分用户每天运用手机超过3小时,说长时间玩手机游戏的也不怕查水表。 搞怪表情(图片引起微信表情包) 用专业的角度来说,玩游戏多,本身不会有癌症,但是极大可能会引发一些高致癌的缺点,例如: 1.睡眠时间不够。 2.饮食。 3.大小便不规律。 4.没有适当的运动等等 所以说,尽管玩游戏没有直接得癌症的风险,但还是适可为止为妙。 手机常识12、手机电池发展快速,一分钟能充满电 很多电池黑科技还处在试验阶段,距离商用还有一段时间,所以以后看到这种新闻可以忽视了。如果将来某天实现了,会不会充电一分钟,通话一星期呢。 手机常识13、经常刷机减少手机的寿命 错误! 刷机,通俗来讲是重新写一次手机版上的记忆体(闪存),专业术语叫做flash。任何一款手机都是将它的系统、软件、参数保存在flash内,如果有更新版本的手机rom文件,重新刷flash不会有任何影响,对于大多数智能手机来说,由于新版本的优化,还能有效的提升手机的性能。所以说,经常刷机不会对手机硬件造成影响。 手机常识14、买了双卡手机,两张卡都能同时用4G 不完全对! 时下很多手机厂商为了吸引用户购买,纷纷推出各种号称全网通、双4G手机,殊不知这里面还存在着许多猫腻。 双4G网络支持5模13频(图片引自互联网) 双4G手机最低的标准是5模13频,许多不良商家为了利用信息的不对称,谎称自己的手机支持双4G功能,实际上并没有达到5模13频的标准,而只是5模8频或3模8频,这个时候你便上当了。如果说你是一个满世界跑的用户,并且需要同时运用两张手机卡,那么在你购买手机时要看好其网络制式。 手机常识15、手机无信号时能拨打112紧急求助 错误! 有常识称全球的急救号码均是112,当手机无SIM卡或者无信号的时候,拨打112也是会通的,它会自动搜索周围一切可以运用的网络进行呼叫,112也是唯一不插卡可以打通的电话号码。 112急救电话(图片引自互联网) 但是112其实属于欧美通用的急救信号,在国内行不通,在国内拨打112时,只能听到一段录音提示。另外所谓的无信号只是信号很弱,只能拨打112紧急电话而已。 手机常识16、取景框的成像等于最终拍摄的成像 错误! 之前有朋友在对比两部手机的拍照性能时,都会将两部手机的取景框对准一个物体进行拍摄,以取景框的成像效果来论断哪款手机的拍照性能强,事实上这种做法是不正确的,你需要拍摄后,用实拍样张来对比,对此我做了个实验:选择索尼索尼Xperia XZ1首先打开相机界面对着一本书,手动对焦后不拍摄直接截图。 索尼Xperia XZ1取景框截图 可以看到,索尼Xperia XZ1已经糊的不成样子。我们再来看看点击拍摄后的样张对比。 索尼Xperia XZ1拍摄样张 样张放大后都十分清晰可见。为什么会出现这种情况,我为不懂的同学解释一下: 首先,相机的原理是镜头采光,拍摄一张照片的工作流程是传感器将光子元素转化为电子信号,再有图像处理器将电子信号转化为人眼可视的图像文档。而而取景器看到的只是镜头采得的画面,故无论何种取景方式,取景器的画面与实际拍摄的画面都有不一样。 手机常识17、放进冰箱里老化的电池寿命久一点 错误! 这条传言在网上十分盛行,但很遗憾的是,这条理论是错误的。 首先要认知一点,电池初始容量经过老化后事无法恢复的。因为电池在充电数增多之后,分子的热运动会使其内部分子排列的围观结果发生破坏,久而久之,储存电荷效率渐渐降低。在冰箱里冷冻会在一定程度上使电池原来的内部结构发生细微变化,可能会出现短时间增加充载电荷的能力,但将电池放入冰箱里实际作用并不大,建议在电池老化后,只能更换电池。如果是真的,卖冰箱的和卖冰棍的有福了,一生有用不完的电池。 手机常识18、手机快没电的时候辐射比较大 错误! “手机仅剩一丝电量的时候最好不要打电话,因为此时的辐射会增加千倍。”这条朋友圈在不久前盛传,不少人信以为真。然而,这并不是正确的理论。 通常人们说的手机辐射强度,指的是手机的发射功率,这个强度与手机的剩余电量没有半毛钱的关系,但和手机信号的强度有一定的关系。这个谣言混淆了手机“一格电”和“一格信号”。 手机的辐射强度与基站有关联,为了保持双向信号沟通的需要,同时降低人体辐射,手机制定了这样一个功能:在信号抢的时候,手机认为它距离基站的位置近,这样,手机就回家降低发射功率,在信号弱的时候,手机认为它距离基站的信号源,为了保证良好的通话,它会发射较大功率来接受信号。 基站(图片引自互联网) 所以说,现在还没有足够的证据来表示,手机低电量时打电话辐射较大。之前经常用快没电的手机放在同桌旁边,不给我橡皮用,就辐射他,原来是假的。 手机常识19、每天晚上都要关机对手机好 不关机,手机为什么要设置“关机”这个功能呢 错误! 尽管手机也需要休息,但是也没有频繁到每天都关机的情况,因为经常开关机,对手机损耗略大。 手机关机图标 我们每关机再开机时,手机有大量的数据要重新加载读取,这对储存器来说会产生一些损耗,并且开关机越频繁,损耗越大,尽管对于质量好的手机来说,影响不大。另外,经常开关机还更加耗电。尽管频繁开关机对手机有损害,长时间不关机同样也会产生各种深度垃圾文件,运行久了,垃圾越来越多,所以建议不爱关机的用户,手机每周重新启动一次,让手机将系统垃圾及各类后台程序深度清理掉,并完成自动修复,这也是为什么每次手机卡慢后,重新启动一下就变得流畅的原因之一。 手机常识20、我的手机是全网通,出国旅游就不用换手机了 错误! 虽然都是全网通,但是有些手机会阉割掉一些网络制式和频段,并不是支持全球所有的频段,所以有些具体国家和地区你的手机不支持,就可能用不了。买了全网通手机,想要满世界去看看,不光带够钱,还要看清网制式和频段哦。 写到最后: 另外还有一个正确的“常识”忘记告诉大家,那就是点赞评论者,2018年行大运,发大财,嘻嘻。 |
GMT+8, 2026-1-16 20:02 , Processed in 0.181364 second(s), 17 queries .
