| 白苹果,一般指苹果iOS设备出现软、硬件问题,卡在一个相似于启动画面上(iPhone的颜色不一样,会出现白底黑苹果或黑底白苹果),无法正常进入手机系统,无法实现任何操作的一种状态。 大部分时候“白苹果”是系统出现漏洞,很少因为硬件问题而“白苹果”。越狱(苹果iOS Jailbreaking),是用于获得苹果公司便携装置操作系统苹果iOS最高权限的一种技术手段,用户运用这种技术及软件可以获得到 苹果iOS 的最高权限,甚至可能可以进一步解开运营商对手机网络的限制,这个最有可能让你的手机变成白苹果,还有就是大量下载软件,不正规的游戏啊,系统美化最强软件之类的容易造成软件跟软件之间的冲突,也容易因为这个愿意造成白苹果。再有就是系统升级错误而造成的白苹果,在系统升级的过程中,意外关机造成下载的固件不完整等,再有就是不明不白的白苹果了,对于不明原因的白苹果也有个人分析,或许与开机启动项过多,用户错错删除组件,权限设置有关,而这种原因造成的白苹果,很多是用户自己无法逆转修复的,这个一定要加以注意,并小心。 如果你的iPhone越狱了,有以下几种办法可以尝试搞定白苹果。为什么要用尝试这个字眼呢?因为有些时候越狱造成的“白苹果”是无法逆转的,这种“白苹果”你只能拿去苹果店修了。 方式一,同时按住电源键和Home按键若干秒直至手机重新启动,然后在开机过程只按住音量键上(+),一直按住。如果能使手机开机,则打开Cydia,卸载安装的越狱插件,再重新启动手机即可。 方式二,与未越狱的恢复办法的前几步相同,直到第五步后iPhone重新启动的时候,iTunes会弹出页面提示将会抹掉一切内容,还将会与 Apple 服务器验证恢复,当验证以及提取文件完成以后,iTunes 就会自动为iPhone手机重新安装下载好的固件版本了,等待安装成功后重新插手机卡联网激活一下iPhone就可以了。 方式三,尝试通过第三方软件修复,如91手机助手等,这些第三方助手有“白苹果修复工具”,可以尝试性运用这种软件进行修复。但这种方式不是最佳办法,最稳妥的还是用方式二进行修复。 如果以上这些方式都无法帮助你修复你iPhone白苹果的现象,那有可能是因为你的iPhone硬件出现了问题,这种时候,你就只能去正规的售后维修店去给专业的师傅们搞定了。 白苹果怎么修复专题:https://www.jdwx.cn/zt/310141-1.html |
GMT+8, 2026-1-16 20:05 , Processed in 0.156672 second(s), 17 queries .
