| 对于安卓手机用户来说,最深刻的体会莫过于新手机运用了一段时间后,免不了手机变卡、变慢,打开个使用都要等半天,用着很揪心。而很多人一直以为很流畅的苹果,也会出现这种情况。尤其是当苹果发布新手机,旧iPhone只要跟着更新苹果iOS新版本也很容易就变慢了! 手机变卡慢原来跟电池有这么大关系?(图1) 然而,最近国外有位机智的网友,在运用他的iPhone 6s手机升级系统后发现性能变弱,手机变卡慢,偶然的需要换了手机电池,结果意外的发现,手机瞬间又变快了! 原来手机运行流畅度还跟手机电池有关? 之前iPhone 6s出现过自动关机的情况,根据业内猜测,可能是因为电池老化了,所提供的电力输送不均匀,从而导致设备紧急关闭。当时苹果官方也声明了,在 苹果iOS 10.2.1 上做了改进,搞定iPhone 6s用户遇到的自动关机问题,但并未说明具体是做了哪些改进。 手机变卡慢原来跟电池有这么大关系?(图2) 可是相信很多果粉也发现了,当iPhone 6s升级到新系统后,发现手机就开始变慢、变卡了。不止iPhone 6s用户,很多果粉也遇到了这种情况,新手机发布后,旧iPhone一旦更新系统新版本,就总会变慢变卡。 近日哈佛大学公布了一项谷歌搜索趋势研究数据,数据主要是分析2008到2014历年iPhone发布前后,网友们搜索“iPhone手机变慢”的关键词峰值,结果发现峰值基本都与苹果新手机发布的时间相吻合! 手机变卡慢原来跟电池有这么大关系?(图3) 从图表数据可以看到,每当新iPhone发布的时候,都是大家搜索iPhone手机变慢最多的时候,进一步说明,苹果确实是在新手机发布后旧机就变慢了。 这是巧合还是苹果故意为之?或者苹果iPhone升级降速的阴谋? 对此,知名跑分软件Geekbench的开发者John Poole进行了验证。针对iPhone 6s、iPhone 7在运用不一样版本的苹果iOS系统时进行性能测验,并给出了测验结果图表。 手机变卡慢原来跟电池有这么大关系?(图4) 手机变卡慢原来跟电池有这么大关系?(图5) 根据图表我们了解到,iPhone手机 6s在苹果iOS 10.2系统中性能基本没什么大的变化,但升级至苹果iOS 10.2.1后,手机性能开始不稳定、下降,出现显著的不一样,在升级到最新的苹果iOS 11.2时,这不一样更显著。在iPhone 7上也是同样的结果,更新到最新系统后,手机性能多少都有些下降了。是不是很纳闷? 回归到前面讲的问题,iPhone 6s出现自动关机问题,主要是由于电池老化所提供的不均匀电力输送导致的,更新系统即可搞定。但更新系统后,很多人表明手机性能也就随之降低了,所以问题应该就出在这个新系统上。再结合刚才John Poole的实验结果,旧手机更新到新系统,性能确实会受影响,都会下降、不稳定。 于是他们猜测: 可能是因为新的系统带有更多功能和使用,对于电池的消耗也会增加,但旧手机的电池运用一年两年后,性能都已经老化,承担不起新系统各种功能和使用的顺利运行所需要的稳定电力输出。 但又不可能不让旧iPhone手机更新新系统,所以苹果就在新系统上故意降低了旧iPhone的性能,这样即使在电池性能下降、容量下降时,旧手机运用新系统也能最大限度提升手机能效和稳定性。体现在运用时,就是会显著感觉到手机整体性能下降了。所以也就是为什么前面说到的那位国外的网友,在更换iPhone电池后,iPhone性能翻番。 手机变卡慢原来跟电池有这么大关系?(图6) 从这个出发点来看,苹果是为用户考虑。但对于不明真相的群众根本不会买单,手机性能下降了,我们更多就会想着需要换个手机了,谁会想着原来是手机电池在搞鬼?换块新电池就搞定? 以此类推,安卓手机应该也是同理,手机变卡变慢,可能也跟电池是否老化,是否所能提供的稳定电力输出有关。不过因为没有具体的数据和实验说明,所以更多只是猜测。 当然,导致手机性能下降的肯定不止电池容量下降、电池性能降低这一个原因,但不可否认的是,它应该会有一定的影响。 所以,如果你的手机还没用多久就变卡慢了,回头想想你是不是有一堆不好的充电习惯,导致你的手机电池加速了老化,难以提供稳定的电力给手机运行更多功能使用,从而导致手机性能整体下降。 手机变卡慢原来跟电池有这么大关系?(图7) 所以保持运用手机的良好习惯很有必要,尤其是在充电的时候,不要等到手机没电才充,一定要运用正规的充电器,更好保护手机电池,使之老化速度减慢,延长手机运用寿命。除了手机卡慢、变慢,在运用手机时,你一般又都遇到过哪些问题呢?都是怎么搞定的? |
GMT+8, 2026-1-16 22:25 , Processed in 0.216237 second(s), 17 queries .
