| 现在买手机是很纠结的问题,一大堆手机参数让人看到就很头疼的问题,比如手机运行内存就是一个很多人搞不清楚的参数。智能手机尤其是安卓手机,对于手机运行内存的要求越来越高,而随着Android 7.0的推出,6GB 手机运行内存也有可能成为主流,更先进的标准也在逐步发展。那么手机运行内存多大合适呢?专业人士给出这样的解释。 手机运行内存越大越好吗? 手机其实与PC一样,硬件十分成熟,处理器与内存已经达到了过剩的阶段。中断主流处理器、2GB/3GB运行内存的手机一般可以保障手机非常好的流畅性,而现在处理器与内存越来越大,4GB大内存也已经成为旗舰机的配置。 究竟多少手机运行内存才够用? Android的系统对于RAM需要很大,现在4GB已经成为好多旗舰的主流配置,甚至6GB RAM的手机都已经出现,就是这样Android也不是Wndows 10,不可能一次打开60~70个浏览器窗口。但显然,2GB RAM和4GB RAM的安卓手机,速度差别还是比较显著的,2GB就是入门标准。 手机运行内存的质量不仅仅取决于容量,还包括标准、主频、带宽等原因。现在,大部分手机采用的RAM规格都是LPDDR3,随着手机的进步有的手机也采用了PDDR4,显然,手机RAM的标准,也从简单的容量标准,朝着更先进的技术标准过度。 内存大小对手机性能影响有多大? 大内存手机跑分肯定高,通常喜欢用跑分的跑分党认为分数越高的手机运行速度越快,但是事实手机流畅度往往是由其空闲内存大小决定,当我们手机开满了程序并在系统后台满满占据运行内存空间时,手机想快也快不起来。 空闲内存才是关键吗? Android系统及软件启动后都会占用一定的运行内存空间,对于没有Root的智能手机,运行内存的容量会被直接克扣,而如果自己安装太多会开机默认启动的程序,同样会占用运行内存,拖慢整机运行速度。那么什么样的场景下比较消耗手机内存? 1、大型APP、多任务 2、GPU会占用一些内存 说了那么多,我觉得手机内存其实理论上也是越大越好的,但需要、预算、手机内存当然也不是能无限大,如果价格太贵,就觉得有点不值,其实正常运用2GB手机能够很好的使用流畅性,中大型APP也可以运行,但不能多开,而如果你是玩游戏的话,手机运行内存肯定要大一点,如3GB/4GB内存可以很好的玩游戏与大型使用能够流畅运行,而且一般不会出现卡慢,那么你们会选了吗? |
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.181497 second(s), 17 queries .
