| 智能手机越来越普及,但是用几年之后手机就会就会变卡,你想过其中的原因吗?本文介绍了其中最主要的两个手机会变卡的原因,一起来看看吧! 手机会变卡的原因之一:软件不断升级 平时我们手机中常用的几个软件每个一段时间就会升级,比如微信、淘宝等,短则一个月,长则半年肯定会有一次版本更新。软件的不断升级除了修复旧版本的漏洞之外,一个最主要的目的就是带来新功能。比如微信最开始只能和朋友之间相互发送文字信息,后来才在不断的版本更新中加入语音消息、扫一扫、朋友圈等功能。微信安装包的大小也从一开始的十几兆变成了现在的数百兆。 正是由于这两个原因用几年手机会变卡(图1) 随着手机使用软件功能的不断增加,对于硬件的要求也就越来越高。尤其是安卓操作系统中很多软件都是要常驻后台的,几年前微信的早期版本可能只需要100MB左右的运行内存(RAM),经过几次升级之后这一需要涨至250MB。而手机总的运行内存是不会变化的,因此在两年前安卓手机有3GB运行内存就足够大了,但现在的安卓高端手机都是6GB运行内存起步,有的甚至配备了8GB运行内存。 正是由于这两个原因用几年手机会变卡(图2) 处理器也是同样的道理,使用软件不断升级,手机的功能越来越强大,对处理器的要求也就越高。高通骁龙处理器由过去的双核心升级为四核心,再变成现在的八核心,性能不断提升。而根据摩尔定律,手机的性能每18到24个月就会提升一倍。硬件的升级又反过来促使软件增加更多新功能,这就导致性能不够的旧手机在安装新版本的软件之后手机会变卡。 正是由于这两个原因用几年手机会变卡(图3) 另外系统也属于软件的一种,比如苹果每年升级的苹果iOS系统很多新功能都会针对当时的新手机规划的。旧手机虽然也可以用,但体验就会比新手机差很多,最显著的表现就是变得不如以前流畅。所以一般推荐iPhone手机用户只升级到隔代系统,比如iPhone 6原生系统是苹果iOS 8,那么最多升级到苹果iOS 10就足够了,如果升级到苹果iOS 11必然会出现卡慢。 手机会变卡的原因之一:闪存(NAND)空间越来越小 我们日常运用手机的时候,无论是浏览网页还是观看在线视频,又或者拍照、录制视频,用微信收发照片等,无时不刻地都在对闪存(NAND)进行读写操作。现在大部分手机运用的都是比较廉价的TLC闪存,这种闪存的完全擦写次数往往在1000次以上,运用寿命也为往往在七年左右,在此之前读写速度不会出现太大的变化。 正是由于这两个原因用几年手机会变卡(图4) 但是闪存的读写速度与其剩余容量的有着密切的关系。因为闪存的原理是只有在删除旧数据之后才能在原有的空间写入新数据,所以要想闪存的速度足够快,就必须保留足够的剩余空间,将数据直接写在空白的储存介质上。 而很多用户的手机闪存空间往往只有16GB左右,去掉系统占用的空间,能够供大家支配的大约还有10GB。如果安装的使用多了,或者平时喜欢拍拍照片、录制视频,那么手机空间恐怕一直会处于“满载”状态。在这种情况下,手机在往闪存介质上写入新数据之前,还必须完成一遍删除旧数据的操作(这时删除的通常都是临时数据,而非用户数据)。这一擦一写就大大降低了闪存的读写速度,导致手机会变卡的现象。 正是由于这两个原因用几年手机会变卡(图5) 所以正常情况下,手机的可用空间最好要预留30%左右,这样才能保证闪存有足够的写入空间,从而提升运行效率。 最后要说的是,一般智能手机的寿命在三年左右,一方面是因为手机内部最容易出现损耗的电池只有三年左右的寿命。另一方面也是因为处理器性能、运行内存(RAM)容量等关键配置已跟不上最新的系统软件了。如果大家的手机运用了三年以上,并且出现了手机会变卡,那么最好的办法还是换一部手机。 |
GMT+8, 2026-1-17 02:31 , Processed in 0.172285 second(s), 17 queries .
