手机刷机之后内存显示不对如何维修?
2023-5-6 07:30| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   对于初学手机刷机的用户来说,在手机刷机过程中,经常会遇到许多问题。那么手机正常刷机完成了以后,是不是就高枕无忧了呢?也不一定,有时手机刷机成功了,手机却会 ...
      对于初学手机刷机的用户来说,在手机刷机过程中,经常会遇到许多问题。那么手机正常刷机完成了以后,是不是就高枕无忧了呢?也不一定,有时手机刷机成功了,手机却会出现一些其他的问题,比如说:手机的内存显示不正确。那么遇到这种情况是如何维修,要怎么搞定呢?
  首先说一下怎么看手机的内存。
  一般来说,点击手机上的“设置”,然后在“关于手机”里就可以看到,也有些手机是显示在设置——储存里面,如上图。
  从图上可以看出,这部手机是16G ROM的手机,系统文件占了一部分空间,剩下的就只有12.13G了。
  那么如果你在手机刷机之后,查到的手机容量和真实的情况不符,比如说明明是32G的手机,结果显示的只有16G,那么是哪种故障呢?很简单:
  你刷错包了!
  现在很多的手机,即使是同一款,也会有不一样的版本,比如移动版、联通版、标准版、高配版等等。那么在刷机的时候就一定要选择和自己手机完全相同的手机刷机包!
  以下面的三星N9005为例,可以发现这一个刷机包就包含有很多的选择项:
  安卓版本,地区,机身容量,版本选择等,每一个选项都必须按照您自己手机的实际情况选择!如果您的手机是32G的内存,却选择了16G的手机刷机包,那么即使刷机成功,内存显示也会不正确!
  那么手机刷机包了要如何维修呢?
  刷错包也没关系,只要线刷宝上有正确的刷机包,您选择正确的手机刷机包重刷一下就OK啦!
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.164518 second(s), 17 queries .
