| iPhone X取消了Home按键,改为手势控制,还多了个齐刘海,可能刚拿到新手机的你,会各种不适应。别担心,学会了以下这几招iPhone X手机使用技巧,小编相信,你也可以6到飞起。 手把手教你6招iPhone X手机使用技巧 图1 1.快速开启使用切换器 手把手教你6招iPhone X手机使用技巧 图2 Home按键没了,一大堆手势等着你去记,其中最麻烦的就是开启使用切换器,官方做法太费时,有时候还不成功。 小编给你支个招,从屏幕底部向上滑出一个弧形,切换器就会出现,根本不用等。 2.快速切换使用 手把手教你6招iPhone X手机使用技巧 图3 还有一个更简单切换使用的方式。手机屏幕底部有一个小横杠,把它向右滑动可以直接切换到上一个使用,再右滑可以返回之前的使用。 3.强制关闭使用 手把手教你6招iPhone X手机使用技巧 图4 之前iPhone强制关闭使用很简单,只要开启使用切换器,按住使用缩略图上滑,就搞定了。可iPhone X多了一步,开启使用切换器之后,你需要长按某个使用,直到左上角出现红色减号图标,才能上滑关闭使用,real麻烦。 4.查看电量百分比 手把手教你6招iPhone X手机使用技巧 图5 因为齐刘海,屏幕顶部的状态栏显示的信息变少了,连电量百分比都看不了了,很是头疼。其实,想知道电量剩多少很简单,从顶部右侧下滑,进入控制中心,喏,就在右上角呢,蓝牙图标、移动商名称也都显示出来了。 5.禁用Face ID 手把手教你6招iPhone X手机使用技巧 图6 iPhone X的“刷脸”最近被嘲讽得厉害,连面具都能骗过它,谁还能放心呢。如果你想禁用的话,可以非常快速搞定,只要连续按电源键5次,解锁方式就会变成密码,Face ID会被禁用。 6.换壁纸节省电量 手把手教你6招iPhone X手机使用技巧 图7 如果你手机电量不多,又没地方充电,可以试试换壁纸,可以把iPhone X的电池续航提升60%。方式就是把壁纸换成纯黑,因为iPhone X用的是OLED屏幕,在这种屏幕中黑色是不会发光的,自然不会消耗电量,之后再把色彩滤镜设置成灰度。当然,这个方式仅限特殊情况,平时还是别用了,太费眼。 |
GMT+8, 2026-1-17 11:02 , Processed in 0.196668 second(s), 17 queries .
