| 收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2080i液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,可隐约看见图像。该机属于长虹LM41机芯。通电测试机子,背光不亮。该机电源组件型号是JCL35D-1MK 400,背光驱动控制块采用UCC25710(U5),如图1所示。 U5的②、③脚输出驱动脉冲,经T2(图中N1、N2处接入)耦合至次级。开机瞬间,测LED+电压为189V ,然后慢慢降为0V,怀疑LED灯串开路。拆开屏体检查LED灯串,发现有两只LED灯珠开路。更换LED灯条后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-9 11:35 , Processed in 0.173690 second(s), 17 queries .
