iPhone X烧屏可以恢复吗?苹果iPhone X烧屏搞定办法
2023-5-6 07:27| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   近日,有关iPhone X烧屏现象引发了不少果粉恐慌与讨论。不过,很多网友对于烧屏是什么意思不太了解,今天小编就来科普一下大家比较关心的什么是“烧屏”、iPhone X如 ...
      近日,有关iPhone X烧屏现象引发了不少果粉恐慌与讨论。不过,很多网友对于烧屏是什么意思不太了解,今天小编就来科普一下大家比较关心的什么是“烧屏”、iPhone X如何避免烧屏以及烧屏是否可以修复等问题。
iPhone X
首先来说说烧屏是什么意思?
  其实,烧屏和iPhone X首次运用 OLED 屏幕有关,它是一种自发光屏幕。在 iPhone X 之前的 iPhone (如iPhone 7s/7/6/6s/5等)都是采用 LCD 屏幕,由于 LCD 是采用背光模组进行照明,因此并不会出现「烧屏」现象。
LCD与OLED屏幕对比
  OLED 英文全称为 Organic Light-Emitting Diode 是一种高分子有机材料具备自发光的特点,不需要背光源即可发光,因此采用 OLED 材质的屏幕可以做得相当纤薄,同时具备一定的可延展性,可视角度也比 LCD 屏幕更为出色,这也是近年来OLED屏备受手机厂商青睐的原因。
  不过,OLED屏幕因自发光的特点,也带来胆大硬伤,包括:「亮度衰退」、「屏幕偏色」、「图像残留」,而“烧屏”就是源自「图像残留」。
  通俗的说,“烧屏”是指OLED屏幕老化导致的图像残留现象,如果OLED屏幕中某一区域的显示内容长时间没有变化,这一区域就会出现图像残留,形成“残影”现象,这就是所谓的“烧屏”,如下图所示。
OLED烧屏
iPhone X如何避免烧屏?
  在了解OLED烧屏是什么意思之后,下面我们再来说说苹果iPhone X如何更好的保护屏幕,避免出现烧屏现象。OLED屏幕出现烧屏,主要是由于其自发光特点决定的,而长时间高亮度以及固定显示同一画面都会导致导致OLED屏幕更容易提前老化、衰变,引起“烧屏”问题,这是现在OLED屏手机都存在的一种通病。
iPhone X如何避免烧屏?保护苹果X屏幕的小建议:
  1、尽量避免iPhone X手机以最大亮度显示,打开“亮度自动调节”功能,最好平时有意识地调低亮度,延长OLED屏幕寿命。
  2、保持系统更新,因为苹果的苹果iOS系统对于OLED屏幕也有保护的方案,随着苹果iOS的更新,一定会有更多的保护方案。
  3、平时多更换壁纸,或者采用动态壁纸,避免长时间显示一样的内容。
  4、看视频时最好全屏播放,避免状态栏以及未播放视频区域长时间显示相同内容。
  5、缩短自动锁定的时间,在手机中打开“设置-显示与亮度-自动锁定”,设置更短的自动锁定所需时间,在手机不工作时关闭屏幕来延长寿命。
  总的来说,OLED屏幕烧屏其实无法从物理上100%保证避免,大家只能尽量延长屏幕的寿命了。现在,很多旗舰机都是运用OLED屏幕,包括华为Mate10、vivo X20、OPPO R11s等,并不是只有iPhone X才存在烧屏现象,其它OLED屏手机长时间运用也可能出烧屏现象,因此大家也无需过于担心。
  OLED屏烧屏是由于 OLED 屏幕老化导致的问题。当 OLED 屏幕长期连续显示某个画面时,这些元件由于连续发光会导致提前衰变,使得亮度降低,最终在屏幕上形成「烙印」,看上去有一种「图像残留」烧屏现象。
iPhone X
iPhone X烧屏可以恢复吗?
  对于 OLED 屏幕来说,「烧屏」是一个不可逆的过程,出现「烧屏」现象,唯一的修复方式只有换屏。
  显然,iPhone X烧屏是不可以恢复的,一般烧屏现象多出现手机运用两三年之后,初期遇到可能比较小,如果觉得在运用上影响比较大,现在搞定烧屏只能通话换屏搞定了。
iPhone X烧屏如何维修 如何搞定?
  iPhone X烧屏并非手机品控质量问题,不过如果在iPhone X保修期内遇到烧屏,苹果官方人士表示可以提供保修服务,不过iPhone X正常保修期只有一年。
iPhone X烧屏搞定办法
  好在,苹果官方推出了 iPhone X 的 Apple Care+ 意外保险服务,售价为 1688元。用户购买Apple Care+服务后,可以享受2年内2次实惠的保修服务。如果遇到iPhone X烧屏,在一年保修期之外,只要花188元,就可以换一块全新的屏幕。显然,如果对iPhone X烧屏比较担心的朋友,购买 Apple Care+ 显然会更人放心一些。
Apple Care+
结语:
  iPhone X烧屏现象在现在主流的 OLED屏 手机中比较常见,新手机正常运用短期内出现的概率极小,一般都是运用比较长一段时间,OLED屏幕老化后,才可能出现烧屏现象,因此大家平时运用注意保养屏幕即可。关于iPhone X烧屏大家也无需过于担心,如果不小心中枪,在保修期内也可以享受免费保修,另外如果担心iPhone X一年后出现烧屏,不妨购买Apple Care+,这样就可以更好的避免后顾之忧了。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.168687 second(s), 17 queries .
