| 前段时间三星Note7手机电池爆炸的新闻传得沸沸扬扬,虽然三星方面已经第一时间召回,但因为Note7购买的用户很多多,召回更换的进度缓慢,而有些用户对此根本不以为然,所以还没召回依旧在运用该手机的用户最近又发生了爆炸案! 藉此提醒大家,一直以为离我们很遥远的手机电池爆炸其实时刻潜藏在身边。 三星Note7接二连三的手机爆炸案足以引起我们注重和反思,那为什么手机电池会爆炸?这个原因其实大家懂得就不会心慌慌。 手机电池原理 在了解手机电池为什么会爆炸之前,我们可以先大致了解下电池的工作原理! 现在大多数的智能手机基本都采用锂离子电池,锂原子仅储存于正极和负极中,两极中间由电解质或电解液分隔,在这种情况下,两极中的锂相对比还算比较稳定的。及时有氧气混如也不容易爆炸。 要想成功地让锂电池爆炸,就必须要让锂原子或锂离子直接与氧气接触或阳极和阴极直接接触,能创造这种条件的方式,只有暴力破坏电池外壳(如外力、投入火中等)、过充或短路等几种,当然,运用山寨劣质电池也包含在内。 手机电池爆炸的原因: 电池阴阳两极的缺陷 手机电池的阴阳两极是绝对不能接触的,所以一般电池厂商也会在阴阳两极之间插入隔板保证安全。而一旦隔板出现问题,那爆炸的可能性就增大了! 在三星Note7此次爆炸案中,三星方面给出的解释就是:隔板有缺陷,电池阴阳两极触碰到一起,从而引发爆炸。 电池短路 所谓短路,相信大家都明白它的原理。锂电池短路后,电池里的电解质或电解液就会开始积蓄热量。一旦热到一定程度,电解质就会开始膨胀,电解液则直接开始从液态变为蒸汽。说到底这种问题造成的最坏情况就是电池外壳涨破,于是正在“搬家”的锂离子终于获得了和氧气“亲密接触”的机会,后果当然可想而知了。 过度充电 过度充电容易导致电池发热。而电池发热后,中间的电解质与其他化学物质发生反应,会越来越热,最终失控引起爆炸也就不够为奇了。 虽然,正常情况下手机电池都具有过冲保护,我们不必担心过度充电的问题。 但免不了部分电池制造商在生产过程中出现一些小差错,导致电池没有过充保护,我们也不可预知,所以还是会有可能出现各种电池问题甚至爆炸的危险真的防不胜防。 电池外壳破坏 这一点就更不用说了,电池外壳破坏后,电解液流失,氧气进入电池内部,如果还继续运用手机,电池就会起火或者爆炸了。 避免手机电池爆炸的原因需要注意的问题 ▲ 不要将电池放在高温环境下; ▲ 不要运用破损的电池; ▲ 在充电时尽量不要打电话; ▲ 避免长时间用手机通话,造成手机温度过高发热; 手机电池爆炸一直潜藏在身边,大家可别大意,平时还是多注意,别因小失大!各位同学如有更多经验,欢迎留言处分享~ |
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.174660 second(s), 17 queries .
