手机屏幕怎么保养?手机屏幕的保养方法分享
2023-5-6 07:26| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 手机屏幕的保养方法——电容屏极度怕静电:  很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人 ...
  很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴,所以喜欢将手机放在裤兜里裸奔的朋友应该注意,如果不麻烦的话,可以考虑为你的手机配个布袋了。
手机屏幕怎么保养?手机屏幕保养的方法 图1
手机屏幕的保养方法——怕油污和汗水等导电介质:
  覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。所以大家在运用手机前,尽量将手洗干净,擦干再用。平时也要注意经常清理屏幕,保持屏幕干爽,另外,冬天洗澡的时候,尽量不要将手机带入淋浴房,不管你的手机是不是防水的。
手机屏幕的保养方法——怕“高”温:
  这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就容易game over,这也是不建议大家长时间用手机运行大型游戏的原因。同时,尽量不要带着手机日光浴,不要在高温太阳下长时间运用。
手机屏幕怎么保养?手机屏幕的保养方法 图2
手机屏幕的保养方法——怕磁场:
  特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上。
手机屏幕的保养方法——怕不稳定的电压:
  一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效,电量低于20%时最好马上充电。
GMT+8, 2026-1-17 16:39 , Processed in 0.176587 second(s), 17 queries .
