采用R2J10160G8贴片机彩电三无检修思路思路
2023-4-27 18:14| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 我们很多初级维修员在维修贴片组装CRT机时,说是见到贴片就头痛,其实认真分析了一个电路的工作过程,维修就变得比较简单了。以前已分析过M61226(4)(0)供电工作过程,下面再分析一下R2J10160G8-A0 ...
    我们很多初级维修员在维修贴片组装CRT机时,说是见到贴片就头痛,其实认真分析了一个电路的工作过程,维修就变得比较简单了。以前已分析过M61226(4)(0)供电工作过程,下面再分析一下R2J10160G8-A012FP贴片组装机的供电流程,以供初级维修人员按部就班进行相应维修。
  1、  主电源工作,C172上得到一个9V电压,该电压供给主芯片R2J10160G8-A012FP的54脚。
2、  54脚得电 - 26脚输出5.7V电压 - V107的B极受控 - V107的E极输出5V电压(B5) - 该电压提供给存储器、指示灯、接收头,总线上拉供电、芯片71脚、及73脚KEY使能控制(只有73脚为高电平,按键才会有效)等,同时由于71脚得到了5V电压,56脚从内部进行复位(4.8V)。(注意:此时80脚上拉电阻必须正常,该电平必须为高电平,如果为低电平,则总线控制不起作用。)
3、  如果以上供电及均正常,并且复位电压及数据正常,则33脚输出5.7V控制电压,28脚同时也输出8.7V控制电压。如果第2步正常,而33、28脚不能输出相应控制电压,则应先换数据,再试更换芯片。
4、  33脚输出5.7V电压 - V107的B极受控 - V107的E极输出5V电压(B7) - 该电压提供给主芯片的42脚(中频)、31脚(解码)、高频头、10脚(数字部分)等提供电源(注:图中的标示为B5供电是错误的)
5、  28脚输出8.7V电压 - V105的B极受控 - V105的E极输出8V电压(B6) - 该电压提供给50脚作行起振供电,10脚作为RGB解调及场处理供电、预中放及视放板等。这时行场正常工作,整机进入正常工作状态!
  附:组装机采用R2J1016FP芯片电路原理图下载
GMT+8, 2026-2-5 16:02 , Processed in 0.164936 second(s), 17 queries .
