| 相信你肯定也有过这样的痛苦,在用智能手机玩游戏的时候忽然一个电话进来,你到底接不接?接吧手机就会断网,游戏直接掉线,被队友喷坑,被对手喷菜... 智能手机上的这个功能免费又好用,而你却不知道!(图1) 其实为了搞定这个问题,各大运营商早就实现了智能手机来电不断网,边打电话边上网的功能了,还是免费的,但是很多人都没有去开通,它就是VoLTE。 智能手机上的这个功能免费又好用,而你却不知道!(图2) VoLTE是啥?有什么先进功能?小编就用最通俗的语言帮助大家理解下。VoLTE其实就是Voice OVER LTE的缩写,直译就是语音超过了4G,说人话就是4G+高清语音。VoLTE的核心就是将语音通话实现了4G网络下的传输,代替了之前的语音线路,那么这样做有啥好处呢? 智能手机上的这个功能免费又好用,而你却不知道!(图3) 好处1:通话更清晰 因为传统的语音线路信息量不够,所以之前打电话像是在听收音机,声音干瘪无力,毫无美感可言,只能听个响。现在由于电话走的是4G线路,声音的采样传输能包含更多的信息量,所以声音也就更加的饱满清晰了。 智能手机上的这个功能免费又好用,而你却不知道!(图4) 好处2:接通更快 智能手机开通VoLTE的手机接通大概需要2-3秒,而不开通的需要5-6秒。 好处3:边打电话边上网 这对于一些游戏玩家简直就是福利啊!想象一下你在玩王者荣耀,老婆来了电话接不接?现在你就可以边打电话边玩游戏了,是不是很方便? 好处4:免费 说别的都是扯,免费才是硬道理。赶紧去打移动联通的客服开通吧!因为地区不一样,大家在询问客服的时候一定要问清楚是不是免费,反正我这边是免费的。运营商开通相关业务后,智能手机上也需要打开Volte的开关,iPhone手机直接在移动网络的设置里选择启用4G->语音与数据就可以了: 智能手机上的这个功能免费又好用,而你却不知道!(图5) 安卓智能手机比较复杂,一般来说在移动网络中会有一个VoLTE通话的开关,打开后状态栏就会出现一个HD的图标,就证明成功了: 智能手机上的这个功能免费又好用,而你却不知道!(图6) 如果你的智能手机没用4G卡的话,上面这些功能都没有,你可以出门左转营业厅... |
GMT+8, 2026-1-18 16:32 , Processed in 0.168872 second(s), 17 queries .
