| 机器型号:iPhone6p 故障情况:更换触摸ic导致手机开机不显示 维修过程: 到手收到其他维修同行的一台6P不显示也没有背光,同行换黑触摸后就这样了。换了七八个黑触摸也一样,准备赔机了。拿来让我看看有没有救,我拆下黑触摸,量黑触摸阻值正常,测供电发现+5.7v只有1.3V,而-5.7根本没有。这两个电压是管显示的,没有或者不正常肯定不显示。 二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示检修思路案例 图1 二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示检修思路案例 图2 这两个供电是显示ic出来的,二话不说直接拆下显示ic。测量底角,发现B2脚无阻值,通电感L1519。拆了L1519发现两头都有阻值,说明L1519到B2脚断线。直接把L1519底角刮开,阻值就出来了。装好L1519和显示ic,开机出现了久违的logo。 二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示检修思路案例 图3 PS:这个B2脚到L1519断线是通病,通常为摔机。还有就是吹黑触摸温度过高导致的。所以不显示的机器排除座子阻值后,先测下B2脚是否断线。如果断了其实不需要接线,只需要把表皮刮开,阻值自然就出来了。(图中那个挖出来的小铜点就是通B2脚,周围接地,要打绿油做好绝缘) 二修iPhone6p更换触摸ic导致手机开机不显示检修思路案例 图4 以上就是二修iPhone6p更换触摸ic 导致开机不显示检修思路过程,如果您有更好的解决办法,欢迎在下面的评论区进行交流。 iPhone 6 Plus维修专题贴:http://www.jdwx.cn/thread-1031268-1-1.html |
GMT+8, 2025-11-25 00:44 , Processed in 0.187776 second(s), 17 queries .
