手机流量的网速总比别人慢半拍?手机网速慢如何维修?
2023-5-6 07:21| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要: (function() { var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2); document.write(''); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '582 ...
    (function() {    var s = "_" + Math.random().toString(36).slice(2);    document.write('');    (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({        id: '5829810',        container: s,        size: '20,2',        display: 'inlay-fix'    });})();
  不知道大家有没有这样的经历,聚餐的时候,老板发红包,有的人的4G流量网速很给力,而你的手机不仅流量网速渣,甚至有时候没有信号。同样运用相同的运营商,相同的4G网络,为什么有的手机网速慢有的快呢?手机网速慢如何维修呢?哪种故障导致的呢?
手机网速慢如何维修 图1
手机整体运行
  当你的手机运用时间过久、配置较低、中病毒、软件安装过多,运行过多的时候,你的手机综合性能会越来越差,而运用体验最直观的就是上网比别人慢N倍,甚至手机处于零信号的尴尬境地。
手机网速慢如何维修 图2
障碍物阻拦
  运营商的基站其实相似家里的路由器,信号辐射路径会受到障碍物的影响。如果你在相对密闭的酒店里,发现自己的手机信号和网速和同事相差太多,那有可能是同事运用的运营商在你所在的建筑里覆盖了室内基站,或者是距离基站的位置比你更近。
手机网速慢如何维修 图3
手机品牌通讯技术
  在相对密闭信号不佳的环境,我们会发现,华为手机的信号、流量网速远远比OPPO、vivo、努比亚、小米等手机要快。为什么呢?这是因为华为手机在基带、手机处理器这一块技术处于世界领先水平,可想而知,手机品牌对手机信号网络的影响有多大。
手机网速慢如何维修 图4
当然了,手机流量网速慢,其实还跟很多原因有关。比如:
1、用网高峰,平时一个人的速率要分给N个人,网速自然会差;
2、APP之间相互抢占手机运行资源等多方原因的影响;
3、4G无线信号是在空气中传播的,所以网络受风、雨、雾影响也很大……
  手机流量网速差,是很多原因造成的,那有什么办法可以让我们的手机网速变得更快?以下办法适用流量多的手机用户,流量不多的小伙伴们自行忽视!
  针对移动用户,我们可以这样做,找到手机“设置”-“移动网络”-“更多”-“接入点名称”-“新建APN”;
手机网速慢如何维修 图5
进入APN接入点之后,进行下述操作:
1、在“名称”处输入大写的“CMTDS;
2、在“APN”处输入小写的“cmtds”,
3、点击保存返回到移动网络处,选择新建的接入点即可。
手机网速慢如何维修 图6
  另外还有一种办法更简单,我们可以打开手机默认的网络接入点,点击并找到底部的“承载系统”,选择“LTE”这个类型也能让手机网速变得更快。
手机网速慢如何维修 图7
针对联通用户,我们可以进行如下设置:
1、在“名称”随意设置即可,如我们设置名称为“wonet”;
2、在“APN”处再输入小写的“wonet”,
3、“MCC”设置为“460”;
4、“MNC”设置为“01”
5、“身份验证”选择“无”;
6、最好在“APN类型”输入“default,supl,dun”,代码标点符号为英文状态,设置完成,这时候网速会有一定的提升。
手机网速慢如何维修 图8
GMT+8, 2025-11-25 00:44 , Processed in 0.147482 second(s), 17 queries .
