长虹32D2000液晶电视黑屏但有声音的检修思路
2023-4-28 09:05| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),故障表现为黑屏,声音正常。通电试机,背光正常,但无图像。测量信号板上屏插座J151的27~30脚上屏电压12V正常,逻辑板上VGH电压为26.8V.VGL电压为-5V、VDD ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹32D2000型液晶彩电(ZLS56机芯),故障表现为黑屏,声音正常。通电试机,背光正常,但无图像。测量信号板上屏插座J151的27~30脚上屏电压12V正常,逻辑板上VGH电压为26.8V.VGL电压为-5V、VDD电压为15.3V、HVDD电压为7.67V,均正常。测试主芯片与LVDS处理有关的供电脚54、56、79、103~106脚正常,并且LVDS电压在转换频道时或者有无信号输入时有微小差别,由此推断LVDS输出正常。在检查LVDS排线时,发现瞬间有图像出现,怀疑屏排线有故障。更换上屏线后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 11:33 , Processed in 0.165478 second(s), 16 queries .
