| 今年的 iPhone X 由于采用了三星提供的 AMOLED 屏幕,使得外界对于这款手机的屏幕显示效果也格外关心。在收到 iPhone X 之后,有很多人发现新手机的屏幕偏暖,发黄。那么,iPhone X屏幕显示效果如何呢? iPhone X屏幕显示效果如何 图1 其实这是因为 iPhone X 采用了「原彩显示」技术,可以根据环境光线条件自动调整 iPhone 屏幕色温,在不一样环境下保持色彩显示一致。 iPhone X屏幕显示效果如何 图2 如果你不喜欢暖屏的话,可以在设置-显示与亮度中,关闭「原彩显示」功能。 从参数上来看,5.8寸的 iPhone X 辨别率高达2436×1125,458 ppi 的像素密度要比 iPhone 8 Plus(401ppi)和 iPhone 8(326ppi)高出不少,但是根据实际体验来看,iPhone X 的屏幕显示效果好于 iPhone 8,但逊色于 iPhone 8 Plus。 iPhone X屏幕显示效果如何 图3(iPhone 8) iPhone X屏幕显示效果如何 图4(iPhone X) iPhone X 上的 OLED 屏幕的子像素采用 Pentile 排列方式,多个红、蓝子像素共用一个绿色子像素,从而有效提升 OLED 屏幕运用寿命,在同等辨别率和尺寸屏幕下,Pentile 排列屏幕的实际子像素数量要比 RGB 排列少得多。 iPhone X屏幕显示效果如何 图5 因为这种独特的排列方式,在显示文字和图片边缘时容易发生锯齿现象。所以现在普遍认为,在同样解析度的前提下,RGB 排列的屏幕观感会比 Pentile 更加优秀。 单从屏幕细腻程度来看,iPhone X 的表现不如 iPhone 8 Plus,后者细腻程度更佳。 iPhone X屏幕显示效果如何 图6 对此,苹果在发布会上表示针对锯齿做了专门的优化,实际观感来看,iPhone X 显示字体的锯齿感并不显著,但显示图片时还是会有轻微锯齿感。 不过相对的,运用 OLED 面板的 iPhone X 在对比度、色域等方面表现更加优秀。 |
GMT+8, 2025-11-24 23:23 , Processed in 0.194079 second(s), 17 queries .
