| 昨天OPPO正式发布了全屏手机R11s和R11s Plus,作为R11 的升级版,最大的亮点就是采用了全面屏规划,整体屏占比更高了,据官方给出的数据是屏占比达到了85%。另外也加上了面部识别功能。 R11s和R11s Plus什么分别 OPPO R11s的跑分情况已经有媒体测验了,Geekbench4(多核)跑分为5573,3D Mark(1080)跑分为25393,安兔兔跑分为120213。整体不算太高,这也主要因为R11s仅适用了高通骁龙 660 这颗中端处理器,当然对于它的运用人群来说也足够运用了。毕竟能优化王者荣耀开启高帧率模式才是王道。 OPPO R11s和R11s Plus配置上相差不大,不一样的是前者运行内存4GB,屏幕6. 01 英寸。后者运行内存6GB,屏幕为6. 43 英寸。电池方面,R11s为3205mAh,R11s Plus为4000mAh。其他配置一致,骁龙 660 处理器,64GB机身储存,背部指纹识别技术,支持VOOC闪充,前置 2000 万像素摄像头,后置 1600 万像素+ 2000 万像素双摄镜头,运行基于Android7.1. 1 开发的colorOS 3. 2 系统。 R11s和R11s Plus什么分别,根据本文的检测,OPPO R11s和R11s Plus配置上相差不大,不一样的是前者运行内存4GB,屏幕6. 01 英寸。后者运行内存6GB,屏幕为6. 43 英寸。电池方面,R11s为3205mAh,R11s Plus为4000mAh。其他配置一致。 |
GMT+8, 2025-11-24 23:22 , Processed in 0.181191 second(s), 16 queries .
