iPhone手机常见问题处理方式
2023-5-6 07:19| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   手机常见问题1. iPhone手机 里面的程序图标可以随意移动吗?  一直按住某个图标。桌面所有的图标就会抖动起来,你就可以拖动图标了到你想的位置了。  手机常见问 ...
  手机常见问题2. iPhone手机 恢复时出现了错误,如何维修?
  继续恢复,直到出现正解的恢复报告为止。唉,IPHONE就是这样,让我欢喜让我忧,这样那样的问题,让你百思不得其解。原则上来讲,只要是硬件不出现问题(注意!如果你不懂什么叫硬件,请先用百度搜索关键字:硬件,做完相应的知识普及再往下看),没有任何修复不了的砖头。具体操作方式:如果机器在开机状态,关不了机的情况下,按HOME键(上次有一个朋友问我HOME键是什么键,就是你手机上那个圆圆的,中间还有个四方形的那个键)+关机键=硬关机,然后开机的时候先按开机键,出现白苹果时,第一时间按HOME键,出现了连接ITUNES的界面就成功进入恢复模式。这种关机法,是我用的最多的,因为我太爱拆腾IPHONE了,动不动就死机。当然,在这里也要说明一下,如果你很想玩转你的IPHONE,你必须得适应白苹果+死机。如果你只想把它当作一件艺术品,只用来打电话跟发短信,那么这个论坛对你来说也没有什么很大的意义了。
  手机常见问题3. 如何选择IPHONE?
  看个人经济情况而定。有钱的话买港版,没钱买美版自己多研究也没问题。有人问港美的分别是什么。。就是你在论坛里求救的次数的多少。。呵呵,如果你不在乎什么二手货,什么组装货,随便找个卖家交易吧,要相信苹果的实力,既使是二手货,苹果的质量是绝对可以保证的!
  手机常见问题4. iPhone手机 用GPRS上网
  按照论坛教程写的去设置,怎么总是上不了?这个我问过我移动公司的朋友(不是营业厅交话费的那种美女,是一个技术员),他告诉我,现在国内各地的网络参数设置不一样,导致有一些地方可以上,有一些地方不可以上,还有就是国内还有相当部分地区没有开通EGDE网络,,但只要有信号的地方,GPRS冲浪没有问题的。这点,我对政府很满意,给他打9分,如果GPRS上网免费,无条件10分!
  手机常见问题5. iPhone手机 电池怎么样运用才算最佳?
  现在都是锂电池时代了,我查过不少相关的内容,其实根本就不需要什么一定要前三次用完,再充满12个小时,纯属放屁!大家参考我的运用方式,手机刚买回来,应该是没电的(二手货不算),我觉得奇怪,以前买新手机的电池拿回来都有一点点电让我开机,算了,不管了,已经有兄弟提出来这种说法是个错误,我改改就是。接着说充电方式:充两个小时,只需两个小时,然后直接运用,想怎么爽就怎么爽!注意别爽过头,时刻注意查看一下电量,在出现警告的时候(界面显示你的电量不够20%),就该给机器充电了。
  手机常见问题6. 我的iPhone手机读不了SIM卡上的联络人,怎样把号码转到手机里面来?
  有两个工具,但在我的手机上运用都失败了,不知道是我人品问题还是机器软件问题,我是自己重新编辑的,这个还希望各位新手不要怕麻烦,最稳定的办法就是:把经常联系的朋友、同事、家人„„重新编辑一次,再PC套件导入手机,导入手机后立马做备份,这样一来就不怕救活白苹果后为电话表的事烦心了。其实这个问题很哆嗦,有的又说软件可以导入,有的又说不可以,反正我是这样弄的,重新编辑。
  手机常见问题7. iPhone手机怎么样更改手机来电铃声?
  论坛有专用的软件,我这里再教新手们一个很简单很实用很火星的方式,想必你买苹果的产品,一定知道ITUNES吧,直接用它转换成AAC格式(怎么转?自己去摸索),然后直接将转好的AAC格式文件名改名,点右键---更改文件名,把后面的.AAC改成.M4R,注意.M4R前面得加上一个空格,一定要加空格,否则你传上去的铃声机器不认了,别又跑到我这个贴时来骂我。这招我还是在菜泡饭那里学的,以前硬是百思不得其解,后来才知道有这么个规矩。
  手机常见问题8. iPhone手机 恢复后怎样安装笔画输入?
  笔画输入,推荐那个WE什么去了,,哦,叫WEFIT!对,就是这个,装最新版的,有梅花输入,以后打字可以一个手打了(顺便一次把问题说清,装好之后,要把机器重新启动一次才可以运用)。你如果又怕白苹果就安装老版本的吧。安装方式:下载PXL文件(用论坛搜索关键字:WEFIT就可以找到),用I B U S安装,这是个傻瓜式的安装第三方软件工具,我初中学历的人都会弄,你们不可能比我还差吧。另外还有一个叫ICOSTA的中文输入软件也不错,自己多搜搜就知道了。至于如何知道你是否安装成功,打开短信,编辑新短信,点123 旁边一个相似地球的小图标,如果出现的中文就说明你安装成功了!
  手机常见问题9. iPhone手机 连接电脑ITUNES不认,如何维修?
  有一个机友出现过这种情况,机器版本是114,可运用的ITUNES竟然是7.3,我服了他,不过知道他的日子怎么过的?后来有一天告诉我ITUNES竟然有外遇,不认IPHONE了,后来我建议他把ITUNES升级为7.6.1,终于,ITUNES回头是岸,跟自己的IPHONE重归于好。这只是个别现象,不保证你是7.6.1就一定会认你的IPHONE,不过大多数的情况各位新手还是尽量把ITUNES升到现在的7.6.1,如果实在不行,就把ITUNES删掉,重新安装一次,再不行,重装系统,再不行,换台电脑,再不行,换台IPHONE,再不行上吊!10. iPhone手机买回来自己XX好还是商家XX好?最好是自己XX,因为那种感觉太爽了。如果依赖思想太重,你会损失更多的银子,兄弟们,这年头,饭好吃,钱难赚啊~~~~~
  手机常见问题10. iPhone手机需要恢复的固件与XX软件在哪下载?
  自己在论坛里找下吧。。呵呵。现在解锁软件有很多版本,新手们看自己的机器适合哪种自己就去论坛搜索哪种吧,不要盲目的说哪种好,哪种差,其实都一样,白猫黑猫,能抓到老鼠的猫都是好猫。
  手机常见问题11. 我的iPhone手机有时候开机会出现花屏,关机时有时候也会出现,是硬件坏了吗?
  我个人认为,这并不是个好现象,不排除硬件问题,软件方面绝对存在一定的缺陷,机无完机么?我们要勇敢面对现实,既然这个问题已经出了,就要注意在机器运用方面做一些相关的维护,要知道,IPHONE只是一个很普通的电子产品,也是有寿命的。说它前卫,高科技化,只是相对的,不是绝对的!例如不要在高温下频繁运用娱乐功能,不要超负荷量的播放视频。
GMT+8, 2025-11-25 00:44 , Processed in 0.177602 second(s), 17 queries .
