iPhone手机电池不耐用?用这三种方式抓出“元凶”!
2023-5-6 07:18| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   手机成为了我们生活中最重要的伙伴,每个人离开手机都基本上无法正常的工作和生活。新买来的手机基本上一天一冲电量还杠杠的,然而半年以后就需要一天两冲了,两年以 ...
      手机成为了我们生活中最重要的伙伴,每个人离开手机都基本上无法正常的工作和生活。新买来的手机基本上一天一冲电量还杠杠的,然而半年以后就需要一天两冲了,两年以后出门移动电源成为了必备品。手机电池越来越不耐用到底是哪种故障?以下这三个步骤让你找出手机电池不耐用的“元凶”。
电池是否老化?
  电池从第一次放电开始就开始了它的损耗之旅,每一次放电电池容量都会有所衰减,所以说iPhone在运用一两年之后有些许损耗是正常的。
  为了判断你的iPhone损耗是否在正常范围之内,我们必须要知道电池到底损耗了多少,这个时候就需要用到这类App来帮助我们查看了。
  现在市面上查看电池损耗的App很多,小编运用的是battery life,运用了四个月的iPhone 7电池损耗了3%,属于正常的范围。
手机是否漏电?
  如果你的电池损耗属于正常的水准,而且耗电非常快的话,就要考虑手机内部是否有漏电的情况了。如何判断手机是否存在漏电呢?有两个步骤,首先先要进行待机测验。
清除所有的后台驻留的App
关闭iPhone的后台刷新功能关闭定位服务功能将手机待机静置一个小时,查看掉电情况。
  一般来说,手机掉电0%-1%属于正常的范围,如果超过了3%,那么很有可能就是主板存在漏电的情况,通常这种情况还会伴随着手机后壳的轻微发热。
  遇到这样的情况自己是无法处理的,还是需要找专门的维修人员进行维修。
手机系统耗电
  排除了以上这两种情况,那么基本上就是iPhone系统耗电太严重了。可以按照下面这些步骤操作。关闭后台使用刷新,在设置 — 通用 — 后台使用刷新页面中将按钮关闭。  2.关闭动态壁纸,动态壁纸是通过手机的传感器感知手机的方向及轨迹,因为有硬件的调用,所以更加耗电,建议将其关闭。
  3.关闭自动下载及系统更新:iPhone App的自动下载和更新涉及到两个步骤:1下载2.安装,这两个步骤都很吃硬件,也就更加的耗电。
  4.无线WiFi以及移动网络不用的时候关掉
  5.关闭iCloud同步
  6.设置定位功能的权限
  7.降低屏幕亮度、减少亮屏时间
  通过以上这些步骤,相信你的手机电池不耐用情况就会有所改善,赶紧去试试吧!
GMT+8, 2025-11-25 00:44 , Processed in 0.088271 second(s), 17 queries .
