九个提升iPhone运行速度的小技巧
2023-5-6 07:16| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要: 九个提升iPhone运行速度的小技巧  手机用久了会产生大量垃圾文件会变得越来越卡,这方面苹果比安卓手机做的更好。但iPhone也会有变卡的情况,如果你的手机非常卡慢的话 ...
九个提升iPhone运行速度的小技巧  手机用久了会产生大量垃圾文件会变得越来越卡,这方面苹果比安卓手机做的更好。但iPhone也会有变卡的情况,如果你的手机非常卡慢的话不妨试试下面9招会让你的iPhone运行速度提升不少哦。
  提升iPhone运行速度的小技巧1、清空Safari缓存 经常运用 Safari 浏览网页时间久了会产生大量缓存数据,你需要清空Safari的缓存来保持它的运行流畅。想要执行这个操作,你需要进入【设置】>【Safari】,然后点击“清除历史记录”和“清除Cookies和数据”。
  提升iPhone运行速度的小技巧2、关闭自动更新自动下载 如果你的iPhone在运用时出现卡慢,那可能是因为它正在后台尝试使用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级使用的设置,你需要进入【设置】>【iTunes Store和App Store】>自动下载的项目,然后所有关闭。
  提升iPhone运行速度的小技巧3、删除旧的无用照片和视频 删除不必要的文件是加速手机运行速度的主要方式之一。如果你的iPhone当中储存了几百上千张照片以及很多的视频,你可以将它们备份到电脑或是iCloud,然后在手机当中删除。毕竟手机内存空间有限,对于收藏照片来说,手机真不是一个好的地方。
  提升iPhone运行速度的小技巧4、删除占用大量空间的使用 你的iPhone越是臃肿,运行速度也就越慢。你可以在设置>通用>用量当中查看到每款使用的空间占用,然后将那些占用空间大但并不是必要的使用删除。大量“僵尸”使用存在于手机上,只会拖累手机的运行速度,与其让它放着占用大量空间还不如删了。
  提升iPhone运行速度的小技巧5、删除旧的短信会话 大量的短信也是拖垮手机速度的原因之一,有时短信多了,打开信息使用时要卡一下等待一会才能进入。如果你搞不清楚手机为什么变卡,可以尝试删除手机当中那些无意义的垃圾短信。
  提升iPhone运行速度的小技巧6、关闭后台不必要运行的使用 频繁的关闭“后台”只会加快iPhone的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的使用,你完全可以双击home键关闭它,只保留常用的即可。像定位导航和音乐类使用是常驻内存的,没用时最好关了。
  提升iPhone运行速度的小技巧7、能手动执行的操作就不要开启自动模式 你的iPhone会经常询问你是否要加入附近的Wi-Fi网络吗?如果是,你或许应该关掉这个功能。因为当你的iPhone在进行任何自动操作时,比如搜索附近Wi-Fi或升级使用,都会降低运行速度。想要关闭该功能,你需要进入【设置】>【无线局域网】>【询问是否加入网络】,然后将其关闭。
  提升iPhone运行速度的小技巧8、定期重新启动手机 在运用iPhone时,大多数用户都会一直保持着开机状态,但定期重新启动手机其实是很有必要的。关闭手机可以帮助iPhone摆脱那些一直在占用系统资源的东西。
  提升iPhone运行速度的小技巧9、升级恢复系统 终极搞定办法:刷机恢复系统,让系统恢复到刚出厂的状态。如果你越狱也不知道干嘛还有就是不是非常必要建议还是别越狱了,越狱后安装些插件手机会卡很多。
  以上就是小编为大家分享的九个提升iPhone运行速度的小技巧,希望可以帮到你哟。
GMT+8, 2025-11-25 04:03 , Processed in 0.179538 second(s), 17 queries .
