| 第一类:iPhone手机屏幕粉碎性问题 破碎问题是由于物理问题造成的外力,由于一般屏幕破裂,屏幕分离,屏幕分离,屏幕脱落等,大部分通俗的称呼是“屏幕破碎”, 这种情况的问题,建议苹果爱好者不要自己处理,否则较大可能是由于业余爱好者的操作使玻璃碎片进入内部显示屏,最终问题延伸到触摸问题和部件破坏外围部件关功能。 检测方式:依据情况及经验,对机器进行视检或者设备检测,必须拆解。 维修方式:根据屏幕破坏程度和测验结果,更换屏幕组合,以确定是否享受屏幕更换,使整体成本更加实惠。 第二类:iPhone手机屏幕触控类问题 粉碎性问题是由于人为外力造成的物理问题,导致的结果一般是屏幕破碎,屏幕撕裂,屏幕分离,屏幕脱落等,大部分的通俗称呼为“外屏破碎”,这种情况的问题,建议果粉先不要自行处理,否则较大可能因为业余的操作导致细小的玻璃碎片进入内部显示屏幕,最终问题延伸至触控性问题以及周边相关功能部件受损。 第三类:iPhone手机屏幕显像类问题 显像类问题是一种屏幕问题中较为经常出现的非物理问题,造成的原因一般是由摔机、外力挤压、进水、芯片短路以及线路方面,原因较为复杂。一般表现为屏幕过暗/亮、白屏、黑屏、闪屏、闪花、竖线、横线、屏幕色斑等 维修方式:更换屏幕总成或对功能相关芯片进行检修,流程较为复杂,且大部分需要涉及到IC芯片类的检修。 |
GMT+8, 2025-11-25 04:03 , Processed in 0.165448 second(s), 17 queries .
