| 手机进水问题是所有问题类型中最危险的问题之一,因为手机进水问题具有很强的延展性和不稳定性,即使是细微的液体,如果渗入核心部分,容易导致局部短路。手机进水同样也会导致多种问题,包括崩溃,不能卡机,自动重新启动,漏电,触摸问题,报废,主板芯片等。 iPhone手机进水问题的怎么修理(图1) 第一类:非主板类问题 主板这样的问题是由于液体不能渗透到机器的内部主板上,所以不会导致主板出现问题,但液体已经造成其他功能的破坏,更容易破坏机器上排线 ,机尾下插头以及相关的附件屏幕,可导致不能充电,闪屏,按钮问题,屏幕问题扩散。 iPhone手机进水问题的怎么修理(图2) 检测方式:必须拆解,必须设备检测,有时需要运用电子显微镜等设备,并且耗时较长。 维修方式:对渗透区域进行设备烘干,对全机进行预防性清洗整理,对受损区域线路进行补线、换线、补焊、更换等相关操作,流程较为复杂,需要运用多种仪器及工具 第二类:主板类问题 主板类型问题是手机进水问题引起的,问题也是最复杂的,由问题引起的是多方面的,包括漏电,信号不稳定,信号遗失,屏幕不亮,可以 自动开机,热机,通话失败,导航问题,系统乱序,指纹无数次问题,无止境。 只能通过检测判断。 iPhone手机进水问题的怎么修理(图3) 检测方式:必须拆解,必须设备检测,必须全机清洗烘干,很有可能需要运用电子显微镜等精密设备 维护:大多数工程师将选择更换主板,以免延迟问题。 如果需要进行部分维护,则需要很长时间才能维持芯片级别。 |
GMT+8, 2025-11-25 04:03 , Processed in 0.183392 second(s), 17 queries .
