| 在给手机充电时,不知道大伙一般都是怎么充的?随意充?还是一定要等电量低于多少之后充?或者是怎样的?哪一种才是手机充电的正确方法呢?下面小编教给大家手机充电的正确方法,以供参考。 手机充电的正确方法 图1 看到有很多人提问,是把手机电量所有用完再充比较好,还是有空就充比较好?其实这个问题并不难,我们这里先直接上答案。建议手不要把电量所有用完再充;当然,也没有必要是有空就充。 但如果非要在这两种情况下二选一的话,还是选择有空就充更好。我们来一一解释下为什么。 首先,电量所有用完再充,会对手机电池寿命有影响: 智能手机现在基本是全锂电池时代,锂电池是有一定的运用寿命,大概是300-500次循环。咱们这里要理解的概念是,这300-500次的循环,指的是:把电量彻底用完后,到重新充满电,这是一个循环。 所以说,如果是没有用完电量就充,是不能算一次寿命循环的,可能会累计几次之后,才算一次寿命循环。 但如果,我们每次都是把手机电量所有彻底用完再充的话,也就每次都用掉了一次循环寿命,算你每天一充,不到一年,手机电池寿命基本就寿终正寝了。 当然,电池运用寿命到期后,并不是说就不能用了,而是性能开始衰退、老化,电池活性也没那么好了。这问题反映在手机上,就是发现手机电量掉的快、不耐用。 手机充电的正确方法 图2 然后,其实也没必要有空就充。 可能很多人都知道锂电池是比较讲究“少食多餐”,但电池的少食多餐并不是说有空就充,而是在适当的时候再给手机充。 之前教授就有说过,手机电池最佳充电时间大概是在电量剩余30%-50%左右,所以当手机电量在这个范围内,就可以给手机开始充电了。不宜太少也不宜多。 手机充电的正确方法 图3 如果电量低于20%才充,充电器会根据手机充电机制,低电量时一般充电效率较快,一不小心手机就容易接受过高电流。再者,低于20%电量才充,这基本已经算是电池一次充放电的循环过程,也就是消耗了电池的一次循环寿命,长期如此会影响电池性能。 但如果手机电量高于60%的时候充电,也会容易造成电池电压升至2次峰值,损耗电池。 手机充电的正确方法 图4 那到底怎么充电,才能有效延长手机电池的寿命? 其实最佳的充电时间,就是电量剩余30%-50%的时候,这个时候是电池整体比较稳定时期,运用原装或正规品牌充电器,都可以很好保护手机电池。 还有一点需要提醒大家: 充电时,只要充到95%左右就可以,不必充满100%。 因为锂电池充满电后,容易产生高电压,对电池造成较大压力,长期如此,也很容易影响到电池寿命。估计看到这里,力求完美不达100%誓不罢休的强迫症们要哭了! 手机充电的正确方法 图5 还有充电时,记得最好要用原装充电器或者正规品牌第三方,因为有品质保障,在给手机充电时一般不会有什么意外发生,也不容易对手机电池造成什么破坏。但如果是用一些劣质充电器那就另当别论了,毕竟现在因为运用各种不靠谱充电器造成手机爆炸的新闻不少。 为了手机安全,更是为了自身安全,选择充电器时还是要谨慎,正规品牌有基本的保障,总不会错。 手机充电的正确方法 图6 最后来轻松一下,有个事情其实教授憋在心里很久了,一直很想告诉你们!知道吗,其实从给手机充电,教授就能看出你是个什么样的人!快来看看准不准! 丨强迫症 电量低于90%就要充充充,不到100%不死心! 丨傻萌型 电量低于50%就慌慌张张去充电! 丨普通淫 电量低于20%,有红色待电提醒就不能忍了! 丨高冷范 电量低于10%也不着急,不慌不忙的找充电器! 丨奇葩型 在家手机时时刻刻充着电,边充边玩,出门一直带着充电宝! 丨神经病 还剩30秒关机,从床上爬起来像找毒品一样到处疯一样的找充电器…… 说说说,你们都是属于哪一种类型的人?平时给手机充电时,你又是怎么充的呢?看了以上手机充电的正确方法的介绍,你是不是应该改掉之前的坏习惯了! |
GMT+8, 2025-11-25 04:03 , Processed in 0.181755 second(s), 17 queries .
