苹果手机屏幕失灵如何维修,苹果手机屏幕保护方法
2023-5-6 07:14| 发布者: 开心| 查看: 15| 评论: 0
摘要:   苹果手机最让人费心的就是屏幕和电池。今天,我们将讨论苹果手机屏幕失灵如何维修及苹果手机屏幕保护方法  苹果手机屏幕失灵如何维修?第一种情况:软件导致的屏幕暂时 ...
  苹果手机屏幕失灵如何维修?第一种情况:软件导致的屏幕暂时没有反应
  【1】有时候大家在打开一个应用软件时,可能会出现用着用着就发现屏幕不听使唤了,怎么触动都没有反应。此时可以先尝试连续按下二次“主屏Home”键,看是否可以打开后台多任务管理界面。
  【2】如果可以打开后台多任务管理界面的话,此时把当前卡住的应用程序从后台退出,即把应用软件向上滑动并抛出即可关闭。
  【3】如果连续按下二次主屏Home键,没有反应的话,此时还可以尝试按下电源键,看看是否可以锁定屏幕。如果按下电源键以后,屏幕正常锁定黑屏的话,我们再次按上“主屏Home键或电源键”重新点亮屏幕,就可以解决之前的屏幕没有反应的情况。
  苹果手机屏幕失灵如何维修?第二种情况:系统问题
  【1】如果是遇到系统卡住了,那此时就需要更为强劲一些的办法来处理了。此时可以通过同时按下“主屏Home+电源”键,并且按住不动,看看机器是否会有反应。
  【2】在正常情况下,当同时按下“主屏Home+电源”键不动的话,是一个强制手机重启的动作,可以解决系统遇到的死机问题。如果这招有用的话,会看到屏幕黑屏并且随后会自动重启,在屏幕上出现一个白色的苹果。
  【3】如果同时按下“主屏Home+电源”键不管用的话,我们还可以把 iPhone 接通电源线,再同时按下,看看是否会有反应。对于一般系统的问题,这样的操作方法是完全可以解决的,除非你的 Home 或电源键其中有一个不灵验。
  苹果手机屏幕失灵如何维修?第三种情况:硬件故障
  【1】之前介绍的都是关于怎么维修在软件层面卡死的问题,除了软件因素外,有可能还会是硬件导致的故障。如果是硬件的故障,不管我们怎么重启手机,可能点击屏幕都不会有任何反应。
  【2】正常性的功能故障:iPhone 手机本身未进液体或被摔,由于手机部件自身功能导致的问题。对于这类情况,可以将 iPhone 送往苹果售后检测,享受正常的保修。
  【3】其它情况:有的朋友的 iPhone 屏幕没有反应,可能是因为进液或是被摔了导致的,对于这一类的话,当然最好也是送往苹果售后检测,让售后给出一个合理的解决方案。
  以下是iPhone屏幕维护的七个提示。来一起看,我相信这对你来说是有用的。
  在睡觉时远离iPhone:这不仅仅是因为我们的身体健康(iPhone的身体辐射不好),当你睡觉时,这也是保护你的iPhone屏幕不被破坏的非常有用的。切勿将手机放
苹果手机屏幕失灵如何维修,苹果手机屏幕保护方法 图1
  在靠近的地方,最好也别放在枕头下。否则,早上起来发现自己的iPhone屏幕被自己压坏,那酸爽……
  不要用金属/磁卡储存CARDS:请勿将iPhone和钥匙,各种卡放在一个口袋里,这对于卡和手机都是不好的。钥匙很坚硬,不小心就容易划坏手机屏幕幕幕。
苹果手机屏幕失灵如何维修,苹果手机屏幕保护方法 图2
  水是可怕的:iPhone不是三防机,不要去考验iPhone的防水性能。请勿将iPhone暴露在雨中或将iPhone放在浴室,厨房等中。会造成屏幕不管用或者手机破坏。
苹果手机屏幕失灵如何维修,苹果手机屏幕保护方法 图3
  其他液体也是可怕的:除了水之外,其他液体也对iPhone的屏幕有害。例如,油,汗等,它们会使iPhone屏幕触摸无响应或屏幕漂移,应尽快擦干。远离磁性物体:尽量避免让iPhone与扬声器或其他磁性物体紧密接触。长时间导致永久性问题。
  贴膜不能少:贴膜也是很重要的,可以防止意外的磨损和划伤。或者买个手机套。
  home键失灵如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/322553-1.html
GMT+8, 2025-11-25 04:56 , Processed in 0.178603 second(s), 17 queries .
