长虹42Q1N液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:04| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹42Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为不开机。测量主板各DC-DC块输出电压正常,时钟振荡晶体YM1(24MHz)正常。查看开机打印信息,无显示。测量开/待机控制管QP2基极电压无变化,判定控制 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹42Q1N液晶电视(ZLM50Hi机芯),故障表现为不开机。测量主板各DC-DC块输出电压正常,时钟振荡晶体YM1(24MHz)正常。查看开机打印信息,无显示。测量开/待机控制管QP2基极电压无变化,判定控制系统未工作。此机复位电路集成在主芯片内,仅在主芯片外设置供电电路,如图1所示。检查这部分电路,发现电阻R336虚焊,补焊R336后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 04:14 , Processed in 0.171684 second(s), 17 queries .
