为何冬天手机电池不耐用?
2023-5-6 07:14| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   最近好多机友在咨询小编,说手机电量用的特别快,原本可以用一天的电量,半天就能消耗完,充电也慢,北方的朋友尤其比较显著。为何冬天手机电池不耐用? 图1  难 ...
为何冬天手机电池不耐用? 图1
  难道天儿冷的地方手机电池不耐用?今天我们就来谈谈温度对手机电池的影响。
为何冬天手机电池不耐用? 图2
  电池正常工作环境
   以iPhone为例,苹果官网提示,iPhone正常工作温度是0℃~35℃,介于16℃~22℃是理想的温度带。
为何冬天手机电池不耐用? 图3
  若在温度高过 35°C的场所运用,设备将会永久破坏电池容量;而在极冷环境下运用,设备会出现暂时性电池运用时间降低。
  为什么电池待机时间缩短了?手机电池不耐用?
小编说原理
 温度将会对电池的内阻、充电性能、放电性能、安全性、寿命等都会造成不一样程度的影响。
我们运用的手机电池一般都是锂电池,它内部是由一个正极,一个负极以及电解液组成。
为何冬天手机电池不耐用? 图4
  在冬天,气温低于8摄氏度时,锂离子活动迟缓,因此放电的电流变小,直接导致电池的可用容量降低。这也是为什么手机在冬天户外会出现耗电加快,一眨眼的工夫就自动关机的原因。
  冬季回到室内应注意
   除了气温太低会让手机电池暂时出问题外,如果从过低的室外温度进入到室内,会使得水汽凝结到手机上,进入主板中使手机受潮,因此会发生忽然死机甚至无法开机现象。
   因此,多数手机在低温环境中运用都会影响电池的护航能力,属正常现象,并不需要维修。
  小贴士:冬季如何保养手机电池
  1. 尽量不在极冷或极热的环境下运用手机;
  2. 贴身存放,打电话用耳机;
  3. 手机冻关机了,拿到室内(20~30摄氏度)待暖和一点后再开机。
   如果温度回升电池待机时间依然很短或仍不能开机,就需要考虑更换电池了。
为何冬天手机电池不耐用? 图5
GMT+8, 2025-11-25 04:58 , Processed in 0.168882 second(s), 17 queries .
